- 11.08.2015
- 8.162
- Ort
- Franken
Dass mit den verscheidenen Zellen iss ja der Hammer ... sonst bleibt einem wirklich nichts anderes übrig, als jeden Pack aufzuschrauben.
Kein einziger ... hoffe, dies bleibt auch so?!manfred_herrmann schrieb:Wie viele von Deinen 18V Makita Akkus sind eigentlich schon kaputt?
Ne, wird leider nix. Die Packs sind wech.powersupply schrieb:(auf J-A -U schiel)
Ja ... drauf steht 1,5 Ah drin ist 1,3 Ah aber "China-Qualitätsakkus" und ein "BL1830 Akku-Controller" ... und ein kleiner Qualitätsmangel > ein Draht war zwischen Gehäuseteilen eingeklemmt.powersupply schrieb:Weist Du Sicher, dass drin ist was draufsteht?
manfred_herrmann schrieb:max. Dauerentladestrom 20C = 26 A = ... >400 Watt
manfred_herrmann schrieb:Wie lange die Säbelsäge damit läuft hab ich noch nicht getestet, aber ein paar Minuten ... kommen da schon 400 Watt raus. Gut warm werden die Zellen dann auch gleich.
Wenn man es nicht besser weis... Es ist dann auf jeden Fall der sicherere Weg. Wenn der Vorgänger schon zwei Schuß eingebracht hat ist das Zerlegen möglicher Weise der Dritte. Oder nicht?nailuj999 schrieb:Das man die Ladeelektronik nicht von den akkus trennen darf ist übrigens quatsch.
Wird das ausschließlich durch das Ladegerät gesteuert? Oder macht der Kontroller auch selbstständig etwas? Dann würde natürlich der Zellentausch ja eher keine Auswirkung haben. Mich wundert hier aber, dass wir schon Berichte hatten wo genau der bloße Zellentausch in die Hose ging. Allerdings ist nicht bekannt ob der Zähler da schon die drei erreicht hatte.Die Akkus haben einen integrierten Zähler. Wird der akku 3 mal im Ladegerät als defekt erkannt wird ein bit ins eprom geschrieben und die Platine deklariert den akku für immer als defekt.Solange dieser Zähler nicht bei 3 steht kann man die Zellen beliebig tauschen. Wird der Akku beim nächsten laden wieder als funktionsfähig erkannt, wird der Zähler zurückgesetzt. Man hat dann wieder 3 Versuche.
Wonach hast Du die gebrauchten Zellen ungewisser Herkunft selektiert? Hast Du ein Gerät mit dem Du den Innenwiderstand und die Kapazität bestimmen kannst?Habe die 40 Zellen selektiert nach kapazität und Innenwiderstand und dann die Funktionsfähigen zu neuen Packs verlötet. Nach 3-4 ladezyklen sind die Zellen wieder so weit auseinander gelaufen, dass einige noch quasi voll waren und die anderen bei 0Volt. Der Lader hat diese dann sofort wieder als defekt erkannt.
Meine Rede (siehe oben)Wenn man schon Zellen tauscht, dann Alle. Am besten noch selektiert. Weiß nicht ob die Hersteller das sowieso machen?
Das sind halt nun mal die Bedingungen hier die Du erfüllen musst um mitmachen zu dürfen. Das war schon im Kindergarten nicht anders.PS: Irgendwie lächerlich das man gesperrt wird nur weil man den Wohnort etwas unpräzise angegeben hat
Nach meien bisherigen Tests macht der Kontroller nichts wenn der akku einfach nur rumliegt. Hatte hier ein Board mit 2 abgebrochenen Ladezyklen. Alle Akkus Entfernt und das Board ca 3 Wochen einzeln liegen lassen und dann neue Akkus dran gelötet. Der Akku lief dann wieder ein paar Ladezyklen. Der Zähler wurde zurückgesetzt. Bei makita gibt es 2 Varianten. Einmal ein board was nur die Gesammtspannung sowie die Spannung der ersten Zelle überwacht.Oder macht der Kontroller auch selbstständig etwas?
denn die Arbeit mit den alten Zellen hättest Du dir sparen können da diese niemals in gleichem Zustand sein konnten. Bei so einer Aktion nimmt man nur neue Zellen. Diese stammen dann mit ein wenig Glück aus einer Charge.
Muss ja dann drei mal am Akku geschehen sein, denn warum soll man sonst dessen Zellen tauschen wollen.powersupply schrieb:Dann würde natürlich der Zellentausch ja eher keine Auswirkung haben. Mich wundert hier aber, dass wir schon Berichte hatten wo genau der bloße Zellentausch in die Hose ging. Allerdings ist nicht bekannt ob der Zähler da schon die drei erreicht hatte.nailuj999 schrieb:Die Akkus haben einen integrierten Zähler. Wird der akku 3 mal im Ladegerät als defekt erkannt wird ein bit ins eprom geschrieben und die Platine deklariert den akku für immer als defekt.Solange dieser Zähler nicht bei 3 steht kann man die Zellen beliebig tauschen. Wird der Akku beim nächsten laden wieder als funktionsfähig erkannt, wird der Zähler zurückgesetzt. Man hat dann wieder 3 Versuche.
Ganz sicher nicht. Ein Akku "fackelt" nicht einfach so ab.MrDitschy schrieb:glaub, um dass der Akku halt nicht abfackeln kann?!
Dan leg es halt aners aus, so wie du es verstehst ... aber sicher weiß jeder, was damit gemeint ist!!!Dirk schrieb:Ganz sicher nicht. Ein Akku "fackelt" nicht einfach so ab.MrDitschy schrieb:glaub, um dass der Akku halt nicht abfackeln kann?!
Was ist Dein Problem? Soll ich einen Arzt rufen?MrDitschy schrieb:Dan leg es halt aners aus, so wie du es verstehst ... aber sicher weiß jeder, was damit gemeint ist!!!
Wenn man die ganzen Sicherheitsvorschriften und Transportvorschriften für LiIon Packs so liest könnte man schon zu der Erkenntnis kommen!Dirk schrieb:Ganz sicher nicht. Ein Akku "fackelt" nicht einfach so ab.MrDitschy schrieb:glaub, um dass der Akku halt nicht abfackeln kann?!
