Fein Elektroschrauber DSse 642 Bithalter
Diskutiere Fein Elektroschrauber DSse 642 Bithalter im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo. Suche für den o.g. Fein-Schrauber einen Bithalter der so einen Verschluß hat, wo die Bit`s nicht dauernd raus gehen, (weiß jetzt die...
Holgie
Werra-Meissner-Kreis [Nordhessen]
Hallo.
Suche für den o.g. Fein-Schrauber einen Bithalter der so einen Verschluß hat, wo die Bit`s nicht dauernd raus gehen, (weiß jetzt die genaue Bezeichnung nicht). Müsste an der Maschinenseite 5/16" (7,9 mm) haben.
Kann mir jemand einen Tipp geben ob, und wo man sowas bekommt?
MfG
Holgie
Steht Wera drauf. Sollte der (oft gescholtene)Fachhandel organisieren können.
Hab schon auf der Homepage geschaut. Da gibt es auch nur den abgebildeten.
Ich suche sowas eben nur mit 5/16" (7,9mm).
Hallo.
Gehe mal davon aus das es den Halter nicht gibt mit Verschluß.
Trotzdem DANKE für Eure Mühe.
Holgie
Kurze Nachfrage
Es wird ein Bithalter mit Verriegelungshülse/Schnellwechselhülse benötigt mit einem 5/16" Außensechskantantrieb für 1/4" Bits?
Muss der 5/16" Außensechskantantrieb zwigend eine Nut haben und kann dieser auch durchgehend 5/16" sein?
Der kann auch durchehend sein. Dann fehlt aber die Verriegelung/Sicherung gegen Herausfallen in/aus der Maschine.
Wenn das für Holgie kein Problem darstellen würde, kann ich nacher mal 1-2 Hersteller raussuchen.
Ich würde das da vorschlagen:
Sofern Fein noch liefert:
und dann das Schnellwechselfutter von WERA mit dem 3/8" Antrieb.
Wie im Beitrag weiteroben.
Ich hab mal noch etwas von ASW gefunden, das vielleicht passen könnte:
Passen ?
Jain. Der Halter hat zwar 5/16" Antriebsschaft ist aber für die Arretierung in der Maschine anders gearbeitet. Der ist für DeSoutter und andere Fabrikate ausgelegt.
Wenn der Bit mal im Kreuzschlitz etwas stramm sitzt, wird es den kpl. Halter aus der Maschine ziehen, weil die Kugelarretierung nicht greifen kann.
Oder den Halter mit Klebeband an der Maschinenaufnahme fixieren.
Danke für die Info!
Ich werde mir mal so einen Athlet-Bithalter besorgen und versuchen die Kugelarretierung nachträglich einzuarbeiten.
Edit: Die Bit-Aufnahme scheint wohl auc für 5/16" Bits zu sein...fällt also auch weg.
Hallo.
Erstmal "DANKE" für Eure Mühe.
Habe mir überlegt ob ich nicht den Sechskannt von einem Schnellwechselhalter um 15mm kürze, diesen in die vorhandene Aufnahme stecke, und mit WIG ein paar Heftpunkte mache um die Teile zu sichern.
Wird wahrscheinlich die einfachste Lösung sein.
Der Bithalter würde dann ca. 25mm länger werden, aber damit kann ich leben.
Holgie
Thema: Fein Elektroschrauber DSse 642 Bithalter
14
1.205
26
4.051
8
1.212
Lupo1900
