Hallo wolke,
ich war ein paar Tage nicht hier online. Deshalb nachträglich noch meinen Glückwunsch zu Deinem neuen Schätzchen.
Über Verkalkung brauchst Du Dir wirklich nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen. Nimm nach dem Reinigungsvorgang den Gartenschlauch ab, schalte das Gerät nochmal ein und spritze solange, bis kein Wasser mehr aus der Düse austritt. Das dauert ca. 30 Sekunden. Danach ist die Pumpe weitestgehend entleert und wo kein Wasser mehr ist, kann sich auch weniger Kalk ablagern. Zumal Kalk erst bei höheren Temperaturen ausfällt.
Wenn Dein Ferienhaus halbwegs frostsicher ist, so kannst Du zum Überwintern die Pumpe auch mit Kühlerfrostschutz füllen. Die Pumpe ist ja selbstansaugend. Nimm ein Stückchen Gartenschlauch (ca. 50 cm lang), bastel Dir eine ordentliche Messingverschraubung (gasdicht mit Schlauchtülle und Schlauchschelle) drauf und schließ es am Wassereingang an. Das andere Ende hälst Du in das Frostschutzmittel und schaltest die Pumpe bei geöffneter Pistole ein. Dann saugt sich die Pumpe selbst mit dem Frostschutzmittel voll. Das verhindert zudem das Eintrocknen der Manschetten.
Der beste Frostschutz ist allerdings tatsächlich die Lagerung im frostsicheren Keller.
Zur Reinigungswirkung des Punktstrahles, bzw. des Schmutzkillers: Der Schmutzkiller erzeugt tatsächlich einen Punktstrahl. Genau, wie der Vario Jet, wenn Du die Metallplättchen auseinader fährst. Beim Schmutzkiller rotiert dieser Punktstrahl allerdings sehr schnell, so daß Du eine Flächenwirkung erzielst. Durch diese schnelle Rotation wird der Strahl etwas zerlegt (Fliehkräfte!). Deshalb hat der Schmutzkiller nicht ganz die Aufprallkraft des reinen Punktstrahles, aber er ist nah dran.
Ein Praxistipp: Die meisten Leute gehen beim Hochdruckreinigen immer vorwärts. Damit steht man allerdings immer auf der Fläche, die man gerade gereinigt hat. Also, im Wasser
Ich gehe beim Reinigen immer rückwärts. So stehe ich selbst auf einer halbwegs trockenen Fläche. Das vermindert "die Sauerei" doch erheblich.
Am stärksten spritzt der Strahl dann zurück, wenn man in Innenecken spritzt. Dann prallt der Strahl manchmal meterhoch zurück. Mit all dem Schmutz, den er gerade gelöst hat.
Zur Bearbeitung solcher Innenecken eignet sich der Spritzschutz (Art.-Nr.: 41052 - Listenpreis: 20,90 €) recht gut und stellt somit eine Ergänzung zum RoundCleaner UFO dar.
Auf jeden Fall sollte man beim Hochdruckreinigen festes Schuhwerk tragen. Man fräst sich zwar noch nicht das Fleisch von den Knochen, wenn der Strahl auf den Fuß trifft, aber es kann Verbrennungen und sehr unangenehme Wunden geben, die man Tage später noch spürt.
Das recht hohe Gewicht des 1151 T ergibt sich aus den verwendeten Materialien und aus dem leistungsstarken Motor. Im Gegensatz zur Elektronik ist es der Elektrotechnik nämlich leider noch nicht gelungen, einen leistungsstarken Motor wesentlich kleiner und leichter zu entwickeln.
Und ein Messingpumpenkopf wiegt eben leider auch mehr als ein Kunststoffkopf.
Somit läßt sich das hohe Gewicht des Gerätes leider nicht vermeiden, wenn man einen leistungsstarken und haltbaren Hochdruckreiniger konstruieren möchte. - Sieh es einfach als ein Qualitätsmerkmal an. Dann fühlt er sich gleich viiiiel leichter an.
Thorsten
