Erfahrungen Gogogate2
Diskutiere Erfahrungen Gogogate2 im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo Im Zuge unseres Tausches 2 Schiebtore durch ein Deckensektionaltor (8*4) bin ich auf das Gogogate2 gestossen...
martin1405
Oesterreich
  • Erfahrungen Gogogate2
https://www.gogogate.com/index.html
In der Halle befindet sich auch ein Rückewagen der von 5 Personen genützt wird, deshalb würde sich so eine Steuerung anbieten. Kosten würde das ganze rund 200€. Also durchaus vertretbar.
Jetzt meine Frage: Hat schon jemand Erfahrung damit bzw schon davon gehört und kann etwas dazu berichten?
Mfg
Martin
Das Ding ersetzt aber auf den ersten Blick nicht die Motorsteuerung. Die braucht es wohl trotzdem.
Aber ansonst sieht das interessant aus.
Ja genau es ist nur ein Zusatz.
Soweit ich das verstanden habe wird es einfach an einem 2-poligen Eingang (der normal für einen Taster verwendet wird) angeschlossen.
Mir gefällt der Gedanke auch sehr gut und bin mittlerweile am überlegen auch die beiden Auto-Garagentore anzuschließen.
An das Grundmodul können ja so und so 3 Tore angeschlossen werden.
Mfg
Martin
Ich hab in jetzt mal für die 3 Tore geordert.
Mal schaun wie er sich macht. Leider sind 7 Woche Lieferzeit auf die Industrietore.
Ich werde auf jeden Fall berichten wenn das System läuft :bierchen:
Mfg
Martin
So wie versprochen geben ich Auskunft über die Funktionsweise des Systems.
Wie auf der Website ersichtlich muss mit jedem angeschlossenen Tor eine Verbindung hergestellt werden. Einersteits zur Steuerung des Motors und andererseits muss ein Sensor zur Lageermittlung eingebaut werden.
Die Installation hat bei mir für alle 3 Tore ca 5 Std in Anspruch genommen. Außerdem musste ich noch ein 150m langes Cat7 Kabel von unserem Router zum Gogogate legen. Dies war nochmal mit einem Aufwand von ca 5 Std verbunden.
Ich hatte mit einem Wlan Repeater zwar ein schwaches Signal erhalten wollte aber nicht riskieren, dass die Verbindung andauernd unterbricht.
Das Gogogate läuft jetzt seit ca 1 Monat störungsfrei. Alle 3 Tore können damit angesteeuert werden. Auserdem werden alle Torbewegungen aufgezeichnet. Anbei noch ein Foto von den Toren.
Gekostet hat das Ganze jetzt ca 400€ mit Kabel und kleinen Schaltschrank für die Anschlussbox
Mfg Martin
Thema: Erfahrungen Gogogate2
