Erfahrung mit Sparten-Mauerdurchführung 6-40 mm S-HEF DDL-Dichttechnik bzw. Würth 0975390001
Diskutiere Erfahrung mit Sparten-Mauerdurchführung 6-40 mm S-HEF DDL-Dichttechnik bzw. Würth 0975390001 im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Es geht um dieses Produkt: -> Sparten-Hauseinführung S-HEF bzw. analog dazu bei Würth: -> ELMO<SUP>®</SUP> Sparten-Mauerdurchführung 1 x...
ratchetingwrench
-> ELMO<SUP>®</SUP> Sparten-Mauerdurchführung 1 x &empty (0975390001) online kaufen | WÜRTH
Hat die schonmal jemand verbaut und kann was zu folgendem sagen:
Mal angenommen man will damit eine schon bestehende Durchführung abdichten, die im Gesamtdurchmesser zwar kleiner als 40 mm ist, aber letztlich deutlich größer als das Kabel dass durchgeführt wird. Kann das funktionieren?
Einfach ausgedrückt: Die Bohrung hat einen theoretischen Durchmesser von z.B. 36 mm, das Kabel das durchgeführt ist hat einen theoretischen Durchmesser von 10 mm. Jetzt führt man das Kabel ordnungsgemäß durch die Dichtung, und installiert lt. Anleitung. Damit muss die Dichtung im Zweifelsfall jetzt natürlich eine größere Fläche dichten, als wäre für das Kabel mit 10 mm Durchmesser die Durchführung mit einem deutlich passenderen Durchmesser wie 12 mm gebohrt worden.
Alternative Möglichkeiten wie RKD Flex etc. sind bekannt, würde jedoch diese Durchführung bevorzugen.
Besten Dank & viele Grüße,
ratchetingwrench
Thema: Erfahrung mit Sparten-Mauerdurchführung 6-40 mm S-HEF DDL-Dichttechnik bzw. Würth 0975390001
390
atomicfan
443
franznase
1.596
Labello1501
Kieseldumper
867
Kieseldumper
Kieseldumper
