Thimo
- Registriert
- 15.12.2011
- Beiträge
- 141
- Ort
- Ratzeburg
- Empfehlung für Verlängerungskabel gesucht
- #21
Ich finde sowohl die ABL 1149290 als auch die Kopp 179516009 Stecker etwas besser als die Merten 123551, weil bei Letzteren die Befestigung im Vergleich zu den beiden anderen am instabilsten ist.
Bei dem Merten Stecker greifen zwei Schrauben von der Stinseite in Kunststoff-hülsen ein, und der Stecker-Einsatz (das was in die Steckdose eingeführt wird) ist nur sehr wenig im Griffgehäuse versenkt. Bei Kipp-Belastung (Zug am Kabel o.ä.) öffnet sich recht schnell ein Spalt ins Gehäuse.
Bei den Kopp-Steckern wird der Stecker-Einsatz deutlich weiter eingeführt und das Griffgehäuse enthält Gewindeeinsätze für die Stirnseitige Verschraubung. Auch die Verdrehsicherungs-Nasen sind dort deutlich größer ausgeführt. Zudem ist es der einzige Stecker von den dreien mit einer Metall-verstärkten Zugentlastung (der bewegliche Teil). Weiterhin sichert die zugehörigen Kupplung geeignete Stecker mechanisch mit einem Haken gegen herausrutschen, was insbesondere bei Handgeräten mit kurzen Anschlussleitungen (Heckenschere) wirklich praktisch ist.
Die Zugentlastungs-Brücke beim ABL wiederum ist die bruchgefährdetste der drei, aber dafür ist der Einsatz am robustesten mit dem Griffteil verbunden. Dieser wird dort auch nicht stinseitig verschraubt, sondern von der Seite durch einen Schraub-Zapfen gesichert.
