Elu TGS 173 defekt
Diskutiere Elu TGS 173 defekt im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Zusammen, ich habe meine Elu TGS 173 wohl zu stark strapaziert und jetzt läuft sie nicht mehr. Wenn ich sie anschalte, brummt der Motor nur...
herami
Hohenlohekreis
Hallo Zusammen,
ich habe meine Elu TGS 173 wohl zu stark strapaziert und jetzt läuft sie nicht mehr. Wenn ich sie anschalte, brummt der Motor nur noch und das Sägeblatt dreht sich nicht. Wenn ich das Sägeblatt andrehe, läuft der Motor normal hoch, hat aber keine Leistung. Den Kondensator habe ich schon getauscht, hat nichts gebracht. Habe auch alles schon mal zerlegt und ein Lager erneuert, das lief etwas schwer. Was mir noch aufgefallen ist: Der Rotor war sehr heiß, als ich ihn ausgebaut habe.
Wer kann mir einen Tip geben?
Muss der Stator getauscht/neu gewickelt werden? Oder kann ich sonst noch was überprüfen?
Beste Grüße, Rainer
stell mal Fotos von den Teilen ein, sind Brandspuren daran zu erkennen?
Hallo Alfred, besten Dank für die schnell e Antwort. Nein, keinerlei Brand- oder Schmorspuren!
Den Eindruck hatte ich eben beim Betrachten der Bilder auch.
Wieciele Anschlüsse bzw freie Drahtenden hast Du vom Motor vorliegen?
Im Idealfall sind das vier Stück.
Zwei davon sind bei eingeschaltetem Schalter direkt mit dem Netz verbunden. Das ist die Hauptwicklung.
Und bei den beiden Anderen liegt der Kondensator in Serie. Die Hilfswicklung.
Diese Wicklungen kannst Du mit einem Ohmmeter durchmessen(Netzstecker ausgesteckt!).
Die Hauptwicklung sollteneinen niedrigeren Messwert ergeben als die Hilfswicklung. So aus dem Bauch heraus sollte ein niedriger zweistelliger Messwert vorhanden sein.
Hab schon lange keine TGS mehr zerlegt. Aber die Erinnerung sagt mir, der Stator ist intern bereits verschaltet, sodass nur 3 Adern zum Klemmbrett gehen.
Messen ist dadurch etwas schwieriger.
Hallo H. Gürth,
ja, nur drei Kabel! Gelb-Rot-Schwarz. Zu sehen auf dem dritten Bild mit dem Kondensator und Kabelsalat.
Was kann ich da messen?
Beste Grüße, Rainer
Hallo Rainer,
wenn du die möglichkeit hast Widerstände zu messen, sollte das doch recht einfach sein.
Die drei Enden der Wicklung nehmen, durch messen den größte Widerstand finden, das hier bei überig gebliebene Ende ist der gemeinsame, von dem aus den Widerstandswert zu den anderen beiten Enden messen.
Die Hilfswicklung sollte 4,61 Ohm haben, die Arbeitswicklung 2,33 Ohm.
Je nach Version der Maschine können sich auch andere Werte ergeben.
Fehlt eine Wicklung oder die Werte weichen stark ab, ist deine Wicklung defekt.
Poste die Messwerte hier dann sehen wir weiter.
Hallo DerAlteSchrauber,
habe die drei Kabel (Rot, Schwarz, Weiss) von der Wicklung losgeschraubt und gemessen. Zwischen Rot und Schwarz 2,8Ohm, zwischen Schwarz und Weiss 2,8Ohm und zwischen Weiss und Rot auch 2,8Ohm!? Das weisse Kabel ist dünner als das rote und schwarze Kabel. An Weiss und Schwarz war der Kondensator mit angeschlossen.
Was sagt uns das jetzt?
Beste Grüße, Rainer
Ähem.........Wer misst, misst Mist. Welches Messgerät?
Unplausible Werte :!:
Messfehler :?:
Mhhh.... Voltkraft VC130-1
Batterie vom Messgerät leer?
Referenzmessungen an bekannten Widerständen ergeben hier Klarheit.
Wenn du tatsächlich die von dir angebenen Werte hättest, würde wohl deine Sicherung fliegen.
Danke an alle,
ich werde die TGS heute von einem Elektriker messen lassen. Dann habe ich Klarheit!
Beste Grüße, Rainer
Also,
die Hilfswicklung hat einen Kurzschluss. Sobald ich meine Maschine zurückhabe, muss ich den Stator demontieren um ihn neu wickeln zu lassen. Hat jemand im Forum den Stator schon mal demontiert? Soweit ich mich erinnere ist der im Alugehäuse gelagert und nicht so einfach zu entfernen.
Bin für Tips zur Demontage dankbar ebenso für Adressen von Reparaturwerkstätten. Hat jemand Erfahrung mit www.eks-store.de?
Beste Grüße, Rainer
Hallo Rainer,
welche Werte hat dein Elektriker denn nun gemessen?
dann würde der Motor auch durch "anwerfen" von Hand auch nicht laufen so wie du da ja geschrieben hast, das passt alles nicht zusammen.
Der Stator lässt sich recht einfach aus dem Gehäuse entfernen, das würde ich aber erst machen wenn ich auch sicher wäre das er defekt ist.
Weich Elektro e.K. Regensburg und Lauer GmbH Herbrechtingen sind Top Adressen für Motoren und Werkzeugmotoren. Lauer ist obendrein noch langjähriger (zig Jahrzehnte) Werkzeug Fachhändler.
Hallo Rainer,
herami schrieb:
ich habe dort schon gekauft, war absolut ok. Sollte der Stator tatsächlich defekt sein und du ihn neu wickeln lassen musst, sind das Preise, die absolut akzeptabel sind. Eine Neuwicklung unter 100 € ist sehr sehr günstig.
Ich habe mir gerade die Artikel im Shop genauer angesehen. Wenn man das geliefert bekommt, was auf den Bildern ist, stammen die Artikel aus Osteuropa. Die Anker und Ritzel auf den Bildern sind definitiv kein Chinaschrott, sondern brauchbar.
Ich vermute, dass die Teile zum neu Wickeln auch nach Osteuropa ... ich vermute ganz stark Polen ... geschickt werden.
Wenn es soweit kommen sollte, wirst du da, meiner Meinung nach, gut bedient.
Grüße,
Dieter
@unique Besten Dank für die Adressen!
@ Dieter K Besten Dank für deine Einschätzung.
Mein Elektriker hat den Stator gleich ausgebaut und ich habe den Stator noch am Freitag zu eks-store geschickt. In vier Wochen sollte ich ihn wieder hier haben!
Besten Dank an das Forum! Rainer
Hallo Rainer,
ich hoffe dass der Elektriker den Stator und den Anker durchgemessen hat? Ich frage nach weil in vielen Fällen der Anker der Übeltäter ist. Den richtig durchzumessen baucht es schon 5 oder mehr Minuten.
Grüße,
Dieter
Thema: Elu TGS 173 defekt
16
1.847
21
2.462
dahannes
1.824
Sammy
I
2.206
ichbinich
I
