Elektra Beckum CO2 200 35 ET Fehlersuche
Diskutiere Elektra Beckum CO2 200 35 ET Fehlersuche im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe günstig ein defektes Elektra Beckum Schweißgerät Typ Co2 200 35ET bekommen. Es ist ein reines Drehstromgerät mit Steuerplatine wo...
Kamas
Saarland
Es ist ein reines Drehstromgerät mit Steuerplatine wo die 4 Potis dran sind. Es funktioniert eigentlich alles ausser schweißen 😐... Weil er zündet nicht es entsteht kein Lichtbogen.
Anschluß Kabel 4 Pol wurde erneuert.
Massekabel ist neu. Gerät lässt sich einschalten und der FI bleibt bei allen 6Stufen drin
Schlauchpaket funktioniert an einem anderen Gerät
Beim Betätigen des Brennertasters öffnet das Magnetventil, Draht wird transportiert und der Vorschubpoti variiert die Drahtgeschwindigkeit
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Multimeterhab Ich..
Danke für eure Hilfe
Hier noch ein paar Bilder
Bei gedrückter Brennertaste die grünen Punkte alle gegeneinander messen. Da sollte etwa 20 Volt Wechselspannung AC ankommen.
Wenn das der Fall ist, dann die beiden roten Punkte am Gleichrichter messen. Dort sollten etwa 20V Gleichspannung DC ankommen.
Das ganze Spiel bei allen Stufen durchführen.
Gruß Jürgen
Vorher kannst du noch prüfen, ob der Schütz, im Bild grün gekennzeichnet, sauber schaltet. Der müsste ein hörbares Klacken von sich geben. Auf der rechten Seite müssten bei gedrückter Brennertaste 400 Volt durchschalten. Achtung, 400V können weh tun.
Schütz und Magnetventil werden bei der Maschine gemeinsam geschaltet.
Seitens der Steuerung ist also alles OK.
Zieht das Schütz denn ÜBERHAUPT an, wenn du den Taster betätigst?
DoMi
Das Schaltet nicht. Links liegen 400V an. Rechts passiert nichts wenn man den Schalter am Brennergriff betätigt. Fehler gefunden?
Achso was ich nicht verstehe. Wie soll das eigentlich schalten.Muss an A1 und A2 nicht irgendwas angeklemmt werden??
Zwischen den Klemmen A1 und A2 müssen 230V messbar sein, sobald der Brennertaster gedrückt wird.
Wenn sich trotz anliegenden 230V (AC) nichts bewegt, ist das Schütz defekt.
DoMi
?? An A1 und A2 IST doch was angeklemmt?
Sorry ist etwas angeklemmt. Ich dachte nach hinten gehen auch noch Klemmen ab...
Misst man zwischen A1 und A2 liegen bei Betätigung des Brennertasters 230V an.
Misst man zwischen z. B. 1L1 und 2T2 passiert gar nichts
Entweder ist das Schütz defekt, bzw. es klemmt mechanisch. Mit Druckluft reinigen und versuchen
es händisch einzuschalten. Aber man muss den Schieber dann wieder auf "O" stellen.
Ja wird wohl daran liegen. Ausblasen, Kontakspray rein. Mechanisch beweglich aber schaltet nicht durch.
Wenn ich das richtig sehe ist es ein 3 Poliger Leistungsschütz 6KW mit Hilfsspannung 230V als Schließer? Bin Maschinenbauer.. .
Noch ne Frage. Der Lüfter rappelt und das Rad lässt sich samt Welle durch den Stator locker 10mm hin und her schieben. Kann man das neu lagern oder jeglicher Versuch zwecklos?
Was nimmt man als Ersatz für sowas? Soo Art Computer Lüfter oder sind die zu schwach?
Beim Lüfter muss du schauen, ob der eingebaute ein 230V Lüfter ist. Es müsste ein 230V Lüfter sein.
Reparieren zahlt sich nicht aus. Der neue wird aber ein wenig lauter sein.
Oder gleich den originalen Schütz.
Ich habe kürzlich das gleiche Gerät geschlachtet, das hatte fast die gleichen Symptome, nur einen Schritt weiter.
Der Lüfter hat offensichtlich blockiert, der große Trafo war dadurch verkokelt und der Schütz war auch kaputt.
So einen Lüfter könntest du zB aus einer alten Mikrowelle schlachten.
Danke für die Hinweise. Werde erst mal den Schütz wechseln und berichten was bei raus gekommen ist
also es funktioniert wieder nachdem ich einen neuen Schütz eingebaut habe. Der Originale Typ ABB B6-30-10 hat 20€ gekostet. Als Lüfter hab ich was von EBM Pabst gefunden Typ 4650 N, ist bestellt.
Ich danke nochmals für die schnelle Hilfe
Schön dass es wieder läuft.
Viel Spaß beim Schweißen.
DoMi
Hallo, ich habe mir auch so eine Kiste geholt..
Leider ist wohl der Stufenschalter defekt und hat ein paar Kabel mit verbrutzelt.
Der Stufenschalter hat 6 Schalterstufen. Nun habe ich noch vom Esab den Schalter mit 10 oder 12 Stufen liegen. Beim Esab waren ja die Wicklungen durch. Der Schalter müsste ja gehen, wenn man nur 6 der Schaltstufen nutzt??
Gibt es irgendwo nen Plan wo so einer wie ich erkennen kann, wie der Schalter verdrahtet wird?
Dann könnte ich ja mal schauen, ob der Rest funktioniert..
Gruss Kai
Hier der Schaltplan.
Damit kannst du prüfen, ob dein vorhandener Stufenschalter für das EB Gerät passt.
Edit: Irgendwie kann ich den Schaltplan hier nicht hochladen
Thema: Elektra Beckum CO2 200 35 ET Fehlersuche
