mawi666
- Registriert
- 30.10.2020
- Beiträge
- 14
- Ort
- SchleswigHolstein
Moin Moin,
Habe ein Problem mit meinem Schweißgerät (EB Typ 160/35 ET Combi Turbo) und hoffe das ich hier eventuell Hilfe bekomme.
Fehlerbeschreibung ist wie im Betreff schon beschrieben, dass wenn ich das Gerät einschalte sofort Gas strömt ohne den Taster zu betätigen und der Schütz einschaltet. Der Drahtvorschub funktioniert ganz normal. Erst nach Betätigung des Taster´s. Dadurch das der Schütz schaltet, ist auch Strom auf der Düse.
Nach einigen weiteren Prüfungen und den studieren der Schaltpläne, die ich hier aus dem Forum bekommen habe , bin ich dann auf die Steuerplatine gekommen. Und dort komme ich jetzt mit meinen Kenntnissen langsam an meine Grenzen. Auch wenn es eine recht einfache Schaltung ist. Aus meiner Sicht wurde diese auch schon überarbeitet. (fachmännisch? )Was ich noch prüfen konnte ist, dass die beiden Relais schalten. Nur bei den anderen Sachen Kondensatoren, Transistoren, Ic, usw. bin ich raus
So, hoffe das ich jetzt alles was ich gemacht habe erwähnt habe und man mir vielleicht helfen kann
Danke im voraus.
Danke im voraus.
