@ Alex:
Wie sieht denn die "defekte" Zündkerze aus?
Hältst Du das vorgeschriebene Mischungsverhältnis (1:50) ein?
Welches Zweitaktöl verwendest Du?
Wie wird der Generator belastet?
Du weist, daß dauerhafter Betrieb mit geringer Last und hoher Drehzahl für Zweitakter schädlich bis gefährlich ist? Es ist ein Dilemma: Hohe Drehzahl (erforderlich, damit die richtige Frequenz erreicht wird), aber nur wenig Gas - also auch wenig Öl, was der Motor aber bei der Drehzahl brauchen würde. Ölanteil erhöhen ist keine Lösung ohne Pferdefuß: Kerze und Auspuff verkoken. Ein Lösung wäre eine optimal angepaßte Frischölautomatik, die man für diesen Preis nicht verlangen kann bzw. dann kostenmäßig ein Viertakter in Frage käme, welcher diese Sorgen nicht hat. Was man machen könnte, wäre eine großzügig bemessene Zündung. Daran wird leider auch gespart. Richtig gut für Anwendungen mit stark schwankender Stromaufnahme sind sogn. Inverter-Generatoren - natürlich am Besten in Verbindung mit einem 4T-Motor. Gibt's ja alles - kostet aber ein mehrfaches.
Thomas
