Einhell SGA 150 Turbo
Diskutiere Einhell SGA 150 Turbo im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Tag, ich habe von meinem Onkel ein Mig/Mag Schweißgerät von Einhell vererbt bekommen. Genaue Bezeichnung ist Einhell SGA 150 Turbo. Leider...
Klausulrich87
Hamburg
Guten Tag,
Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei und der Support von Einhell kann mir auch keine deutsche und digitalisierte Anleitung schicken.
Ich bräuchte Hilfe beim Einstellen, der richtigen Stromstärke. Da es nur einen Regler für Drahtvorschub gibt und zwei Kippschalter (Min/Max und I/II).
Falls hier in dem Forum auch mit einem solchen Gerät schweißt, wäre es nett wenn die Person mit mitteilen könnte, welche Einstellungsmöglichkeiten man hat.
Vielen Dank und beste Grüße
Klaus
Moin..
Die Schweißspannung wählt man mit den zwei Kippschaltern, wobei insgesamt vier Stufen wählbar sind.
MIN I; MIN II; MAX I und MAX II
MIN I ist die kleinste Spannung, MAX II die höchste.
Den SchweißSTROM (= Draht) stellt man mit dem Drehknopf nach Gefühl ein.
Das Gefühl dafür muss man erst entwickeln.
Am besten stellst du das Gerät auf MAX II und den Drahtvorschub auf Maximum.
Dann schweißt du auf einem dicken Stück Eisen, und drehst den Drahtvorschubregler langsam zurück, bis das Spritzen aufhört und sich ein gleichmäßiges Lichtbogengeräusch ergibt.
Danach kannst du das selbe auch auf den kleineren Schweißstufen versuchen.
Hast du das richtige Gas? Argon mit 18% CO2 ist geeignet. Die Gasmenge sollte auf ca. 8L pro Minute stehen.
Der tatsächliche Hersteller deines Gerätes ist der italienische Schweißtechnikhersteller TELWIN.
DoMi
Moin Domi,
vielen Dank für deine Nachricht :) Eigentlich ist es auch selbsterklärend. Habe gestern ein bischen probiert und es läuft ganz gut.
Freue mich immer wenn ich in ein Forum schreibe und solche Antworten erhalte.
Viele Grüße Klaus
Thema: Einhell SGA 150 Turbo
8
4.990
1.111
juergenausbruenn
29
20.694
Kern2016
23
6.547
juergenausbruenn
