Eicher Puma EDK2 Motor
Diskutiere Eicher Puma EDK2 Motor im Forum Land- & Fahrzeugtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen Habe ein Problem, das wie folgt aussieht: Aus dem Auspuff meines Eicher Puma laeuft entweder Oel oder unverbrannter Diesel, auf...
eicher64
Kreis Emmendingen
techn. Angest.
Hallo zusammen
Habe ein Problem, das wie folgt aussieht: Aus dem Auspuff meines Eicher Puma laeuft entweder Oel oder unverbrannter Diesel, auf jedenfall eine schwarze Bruehe. Beim Gasgeben kommt eine graublaue Wolke aus dem Auspuff. Habe schon neue Einspritzduesen reingemacht, da die alten nur 90/110 bar brachten, anstatt 148 bar. Kann keinen Unterschied feststellen. Was kann es sonst noch sein?
Eicher
Hallo Moderator
Bin gerade dabei die Kolbenringe zu erneuern. Habe auch gleich die Ventile/Ventilsitze neu eingeschliffen.
Habe die Kolbenringe erneuert- Die Alten hatten bis zu 5 Zehntel abgenommen. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Keine Rauchfahne und auch kein Tropfen mehr aus dem Auspuf.
Gruß Eicher64
kleiner Nachtrag. Da seitlich des Gebläses in Höhe der Köpfe immer nass war (ÖL-Diesel?) war die Vermutung dass die Köpfe undicht sind. Der EDK2 Motor hat keine Dichtungen dazwischen.
Nach zweimaligem Einschleifen mit Ventil-Schleifpaste waren die 2 Zylinder soweit dicht, aber der Auspuffrauch und das direkte Tropfen waren immer noch stark. - deshalb Ringerneuerung.
eicher64
Thema: Eicher Puma EDK2 Motor
3.750
Brandmeister
14
10.296
5.833
skiwasser
13.841
michaelhild
michaelhild
2.552
Feliks
