Druckluftleitung aus Kupfer:
Diskutiere Druckluftleitung aus Kupfer: im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich möchte eine ca. 15m lange Druckluftleitung verlegen: vom Kompressor zu einer Entnahmestelle. Der Kompressor ist ein Einhell TE-AC...
danhan4711
KA
Der Kompressor ist ein Einhell TE-AC 400/50/10 V un liefert max. 10 bar, ca. 400 L/min Ansaugleistung.
Ich bin mir nicht sicher, welchen Durchmesser ich für die Kupferleitungen wählen soll: 18 oder 25mm.
Ausserdem bin ich mir nicht sicher wie ich das Kupferrohr mit der Wanddose an der Entnahmestelle verschraube. Ist eine Klemmverschraubung korrekt? Welchen Aussendurchmesser sollte die Klemmverschraubung haben?
Danke :wink:
Dan
Ich habe bei mir (DDR Kompressor, 500L Abgabe/min) 1" Rohr.
Den letzten Meter zu den Entnahmestellen habe ich aus 15mm Kupferrrohr gemacht
Sieht dann so aus:
Unten ist eine sog. Wandscheibe am Rohr angelötet und eine 1/2" Schnellkupplung eingeschraubt.
Der 1/2" Schlauch ist nur draufgesteckt und mit einer Schelle gesichert. Das steht seit Jahren so unter Druck und ist dicht. Der Schlauch geht dann bis zu einem T-Stück an die 1" Leitung.
Schön, und wo ist er kleine Wassersack am Ende der Rohrleitung ?
Sollte schon einer da sein.
Nö, funktioniert seit Jahren so.
Und dank sehr effektiven Kondensatabscheidern auch vor dem Kessel hatte ich noch nie Probleme mit Wasser. Der sich vor dem System befindende Wasserabscheider holt monatlich neine 100ml Wasser raus. Der Kessel fast nix.
Sowas habe ich auch noch nirgendwo gesehen, und ich bin schon n bisschen rumgekommen :D
Also ich habe gelernt wassersäcke wenn irgent möglich vermeiden... so das wasser bei jeder Entnahme mit raus kommt und sich nicht sammelt....
Das leuchtet mir auch ein.
Zumal, wenn der Wassersack voll ist, wie entleert man den denn?!
So halb Ernst gemeint
Ich möchte damit sagen, das es keinen Sinn macht. Der Wassersack ist irgendwann voll, und dann kommt das Wasser eh aus der Kupplung mit raus.
danke für die Antworten.
Wenn ich es richtig verstehe dann brauche ich:
* Kupferrohr 18mm
* Klemmverschraubung
** Messing Klemmverschraubung Übergang 18 mm x 1/2 Zoll AG für Kupferrohre
** https://www.amazon.de/Messing-Klemm...chraubung+1/2+zoll+18mm&qid=1620030575&sr=8-3
* Endverteilerdose EVM 15-2 AV, Kupplung 2-fach+ G 1/2" Kugelhahn Ventil Messing
** Ist der Nippel unten zum Kondensatablassen gedacht?
** Innendurchmesser: G 1/2"i
** https://www.amazon.de/KDT-Multivert...&s=diy&sprefix=druckluft+wand,diy,193&sr=1-13
Denkt ihr die Gewinde passen?
Der Kugelhahn ist oben dran. Unten dran ist ein Nippel...
Du hast dann aber auch keinen Wassersack installiert.
Mich würde interessieren ob meine "Gewindekonfiguration" funktioniert.
Habt ihr dazu eine Meinung?
Gruß und Danke
Ja, die Gewindekonfiguration solltesonweit passen wenn an deinem Kessel auch ein 1/2" innengewinde ist. Und ja das Ventil ist zum Wasser ablassen
Thema: Druckluftleitung aus Kupfer:
20
45.829
Muffelsack
1.060
28
14.223
dampflok
2.092
diablo_nrw
