- 10.04.2005
- 18.847
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Das ist doch vorappliziertes Phasechange-Material
Oder lässt sich das verstreichen?
powersupply schrieb:Das ist doch vorappliziertes Phasechange-Material
rincewind schrieb:Mann, bin ich happy, dass das funktioniert
rincewind schrieb:...deren schlechtes Aussehen dann auch nur vom ungeübten Schweißer kommen sollte.
DomiAleman schrieb:Richtig nützlich ist übrigens ein Fußpedal..gerade für Anfänger und Alu.
Wenn du also irgendwo mal eines günstig siehst, solltest du gleich zuschlagen.
DomiAleman schrieb:Ach das ist die Platine in dem Gehäuse "Analog Interface"..die kenne ich DOCH, hätte ich auch noch liegen.
Das ist wie schon vermutet ein Trennverstärker.
DoMi
Für Pulsen bräuchte es keinen Trennverstärker. Da würde es ein popeliger Optokoppler genauso tun. Vor allem billiger.rincewind schrieb:Aber was macht der Mikrocontroller auf der Platine?
Erkennt der eventuell eine angeschlossene Pulsbox und übernimmt einen Teil des Pulsens, bzw. macht die Pulssteuerung selbst mit den Einstellungen die von der Pulsbox kommen?
rincewind schrieb:Aber was macht der Mikrocontroller auf der Platine?..
Das ist als VORströmzeit schon recht lang. 0,1sec. reicht.rincewind schrieb:Gasvorlauf
Vielleicht 0,5s nicht mehr. Läßt sich von außen nicht einstellen.
Das ist gut möglichUp-/Downslope
...scheint es im 2-Takt Betrieb kein Up-/Downslope zu geben. Und bei 4-Takt nur solange man die Taste hält,...
Wenn dann beide Enden dick und rund sind, bekommst du sie nicht mahr aus dem Brenner raus.AC (Alu)
Ich muß wohl alle 10 Elektroden die ich habe beidseitig anspitzen...
Bei dem Preis kann das eigentlich nur so sein. Gehäuse Plastik und Steckervorderteil Alusieht das irgendwie nach metallisiertem Kunststoff aus oder?
Seh ich das richtig, daß eine Pulsbox nichts anderes macht, als "am Poti zu drehen" und den Brenner zu schalten?
Also bei mir hat es gereicht, alle 10 Elektroden anzuschleifen und neben das Schweißgerät zu legen ... und dann bei Bedarf die Dinger alle neu anschleifenrincewind schrieb:Ich muß wohl alle 10 Elektroden die ich habe beidseitig anspitzen und den Schleifbock neben die Schweißmaschine stellen damit das was wird...
Ich seh schon in den nächsten Youtube-Videos: Geschweißt wurde mit AC 43,8A, 1,6mm Elektrode, 9l/min, 6er Gaslinse und moduliert AC/DC ThunderstruckDomiAleman schrieb:Man kann den Lichtbogen über den Potieingang übrigens sogar mit z.B. einem MP3-Player modulieren
Kann auch in dem Bereich gewesen sein. Ich hatte irgendwie mit mehr gerechnet und dachte es wär defekt...DomiAleman schrieb:Das ist als VORströmzeit schon recht lang. 0,1sec. reicht.
Das ist ein Argument...Dann wohl doch besser nur eine Seite.DomiAleman schrieb:Wenn dann beide Enden dick und rund sind, bekommst du sie nicht mahr aus dem Brenner raus.
MP3 hört man das dann echt beim Schweißen, so nach der Art C64 Floppymusik?DomiAleman schrieb:Genau..die regelt nur in schneller Folge rauf und runter.
(Man kann den Lichtbogen über den Potieingang übrigens sogar mit z.B. einem MP3-Player modulieren)
Den Taster betätigt nur der Schweißer, da funkt die Box nicht mit rein.
MSG schrieb:Ich seh schon in den nächsten Youtube-Videos: Geschweißt wurde mit AC 43,8A, 1,6mm Elektrode, 9l/min, 6er Gaslinse und moduliert AC/DC Thunderstruck
richtiges HiFi Feeling kommt dabei jedenfalls nicht aufrincewind schrieb:....hört man das dann echt beim Schweißen, so nach der Art C64 Floppymusik?
Wie hoch der Inverter das maximal mitmacht, kann man nur probieren..schätzungsweise ist bei 200-400Hz Schluss.welche obere Pulsfrequenz macht denn Schweißtechnisch Sinn?
Ein WIG Gerät ist eine Konstantstromquelle. Die Spannung wird nicht geregelt, sondern stellt sich entsprechend der Lichtbogenlänge ein.Pulsfunktion bzw. grundsätzlich Stromeinstellung steuert im Endeffekt die Ausgangsspannung des Inverters, richtig?
Erstmal messen, ob der Offfset daneben hängt. Wenn der LEM bei 0A korrekterweise 0V abgibt, solltest du nicht daran drehen.Übrigens zeigt das Gerät im Standby einen Strom an, irgendwas um die 4-5A. Da muß ich wohl am LEM den Offset einstellen.
