D+L kombi 180 Schalter für die Schweißfunktionen defekt
Diskutiere D+L kombi 180 Schalter für die Schweißfunktionen defekt im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Suche für ein 30jahre altes d+l kombi 180 Schutzgasgerät den Drehschalter für die Schweißfunktionen Punkt Intervall usw. hat jemand eine...
  • D+L kombi 180 Schalter für die Schweißfunktionen defekt
  • #21
Moin..WAS GENAU kannst du nicht erkennen? Die Anschlussbelegung der Platine?
Achtung, es gibt zwei verschiedene Belegungen, die SPIEGELBILDLICH sind.
An dem Plan per pdf bin ich sehr interessiert.
DoMi
http://domialeman.com/dla.jpg
http://domialeman.com/dlb.jpg
edit: neuerdings sehe ich meine eingebundenen Bilder nicht mehr. Können andere die sehen?
  • #22
hatte den falschen Schaltplan zu Grunde gelegt, der bei mir passt hat sich teilweise die Druckerschwärze abgerieben, hat einer diesen oder kann er ihn vervollständigen
  • #23
Soll ich dir kompletten Schaltpläne schicken ,da der mit deinem überein stimmt mit dem NE556 und ich habe auch den mit dem NE555
  • #24
Jaa gerne..gerade die Platinenpläne sind ja das Interessante.
DoMi
  • #26
Auf der Platine steht nur DN ansonsten nichts der 9 Anschluss ist bei mir nicht belegt glaube ich kein Kabel vorhanden. Genau da versagt mein gemachtes Photo
Muss nochmal sehen, da ich auch die Strom Anschlüsse auch von Stecker bis zum Schalter ausgebaut habe und erneuern will.
Anbei die Seite mit den Schaltplänen
  • d+l kombi 180 schaltplan.pdf
  • #27
hier nochmal als Bilddatei damit man es vergrößern kann
  • #28
Laut Schaltplan ist der 9 pin nicht belegt, habe vor 25 Jahren mal die Platine wegen eines Wasserschadens tauschen müssen
  • #29
Das ist doch der Plan mit dem 556, den ich gepostet hatte...der andere mit nur EINEM 555 hat weniger Funktionen.
Nach meinen Unterlagen versorgt der Pin 9 den Steuertrafo. Das kann aber im Gerät auch anders gelöst sein wenn statt des 230V Schützes und Magnetventils 24V Typen zum Einsatz kommen.
DoMi
  • #30
powersupply schrieb:
Hier unter FF funktionoerren die eingebetteten Bilder....
Ja seltsam. Mit FF gehts, mit Chrome nicht.
DoMi
  • #31
Sowie es auf dem 1 Schaltplan zuerst zu sehen ist hat die Platine 8 Pin und wird mit 220v bestromt, das Schütz und das Magnetventil auch, habe nachgesehen
  • #32
Deine Platine hat aber 9 Anschlüsse, wovon laut Schaltplan beim 230V-Gerät der neunte den Trafo versorgt.
Wenn Pin 9 frei war, hat der Konstrukteur den Strom für den Trafo eben woanders her geholt.
Grund dafür könnte z.B, auch sein, dass es sich um ein 400V Gerät handelt bei dem ein Steuertrafo mit 400V Eingangsspannung verwendet wird.
Solange der Steuertrafo seinen Strom irgendwoher bekommt, brauchst du dich am freien Pin 9 nicht weiter zu stören.
DoMi
  • #33
okay danke werde morgen die Platine montieren dann schreibe ich eine Rückmeldung !!!
  • #34
moin
Alles zusammen zusammen gebaut wenn ich den Griffschalter betätige geht der Drahtvorschubmotor an aber nicht mehr aus, habe aber noch nicht geschweißt, vielleicht stimmt die Belegung des Schalters nicht?
hat einer ne Idee
  • #35
Ich meine die Brücken die ich eingelötet habe
  • #36
Nochmal drücken bringt nichts? Das wäre der 4takt Modus.
  • #37
Nein, wenn du im gelesen, hast das der Wählschalter aus der Platine raus gerissen ist bzw aus einander gebrochen ist, habe nach dem Plan Bücken gelötet scheint aber nicht hinzuhauen. vermutet das Schalterprogramm ist anders.
  • #38
Hast du ein Foto von dem, was du gelötet hast?
DoMi
  • #39
Nein, habe habe gefrustet die Platine heute Abend nicht ausgebaut, mache es morgen, aber habe nach deinem Plan die Punkt verbunden
  • #40
Wenn ich die 3 Potis alle auf kleinste Stufe läuft nichts nur bei voller Einstellung dreht der Motor
Thema: D+L kombi 180 Schalter für die Schweißfunktionen defekt
23
3.184
chevyman
chevyman
3.426
Weldcustoms
707
kleinermuk
1.216
tomtim
