Hast du schon Akku-Werkzeuge einer Marke? Falls ja, ggf. dabei bleiben, damit die Akkus weiterhin passen.
Andernfalls solltest du dir vorab einmal überlegen, welche Akkuwerkzeuge du langfristig haben willst und dann schauen, bei welchen Marken du alles bekommst.
Es ist nervig, wenn am Ende ein drittes Akkusystem dazu kommt, nur weil es z.B. die Akku-Heckenschere bei den schon vorhandenen Akkusystem nicht gibt. Akkus sind teuer und man möchte ja nicht nur einen davon haben, sondern auch ein paar in Reserve. Daher würde ich immer alle Geräte mit der selben Akku-Schnittstelle kaufen, damit man nur eine Sorte Akkus braucht.
Qualitativ sind Bosch und Makita beide ok. Wenn du aber unbedingt auch eine Akku-Stichsäge haben willst und dir (nur als Beispiel) die von Makita nicht zusagt, bringt dir eine generelle Aussage zur Qualität nichts.
Also überleg dir, welche Werkzeuge du haben willst und ob du bei einem der etablierten Hersteller alles in der gewünschten Qualität bekommst.
Als dritten Hersteller würde ich noch Metabo nennen. Die haben sich mal mit einer Vielzahl anderer Hersteller zu einer Akku-Allianz zusammengeschlossen:
CAS. Das heißt, die Akkus passen bei einer Vielzahl von Herstellern. Damit kommt ebenfalls ein sehr umfangreiches System zusammen.
Milwaukee hat auch ein sehr umfangreiches Sortiment und ist qualitativ ok, aber evtl. in Deutschland nicht so verbreitet.
