RST Driver
- Registriert
- 16.02.2011
- Beiträge
- 2.038
- Ort
- Köln
ich versuche gerade einen Bosch GSR 18V-21 zu retten. Nach erheblichem Gebrauch durch einen Mitarbeiter hat sich das vordere Lager zerlegt und die Spindel samt Bohrfutter ist rausgefallen. Kein Problem dachte ich, neues Lager aufgepresst, Spindel eingebaut und - Spindelarretierung funktioniert nicht. Nun sind im Bereich der Spindel 3 kleine Nadelrollen verbaut, die eigentlich einen Kraftschluss mit einem Blockierstern im Getriebe herstellen sollen. Leider rutschen diese jedoch durch. Ich habe leider nur noch eine originale Nadelrolle gehabt und 0,05mm kleinere Nadelrollen gefunden als Ersatz. Leider ist das Spiel aber rund 0,5mm zu groß, als dass es funktionieren könnte. Ich vermute fast, dass ein Bauteil fehlt.
Wer hat den GSR schon mal geöffnet und das Getriebe bis ganz nach vorne zerlegt? Würde den Schrauber wirklich gern retten, jegliche Investition in etwas Besseres wäre in meinem Fall unnötig. Die Ersatzteilzeichnung von Bosch ist so aussagekräftig wie eine Tageszeitung - man findet das Getriebe nur als ganze Einheit.
VG,
Phil
VG,
Phil
