Bosch Geradschleifer GGS7c Kondensatoranschluss
Diskutiere Bosch Geradschleifer GGS7c Kondensatoranschluss im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe bei meinem GGS7c das gebrochene Gehäuse getauscht. Es ist (soweit) alles wieder zusammen. Lediglich das Erdungskabel vom...
aklein
TBB
Lediglich das Erdungskabel vom Kondensator ... ist ein Problem.
Wo gehört das hin???
Vielleicht hat einer hier im Forum so einen Schleifer und kann nachsehen (idealerweise ein Foto).
Danke.
MFG
Andreas
Das Erdungskabel wird seitlich eingesteckt um Verbindung mit dem Polschuh zu bekommen siehe Bild
Wenn du es gar nicht hin bekommst, kneif die Erde vom Kondensator ab, hat keinen Einfluß auf die Funktion der Maschine sondern nur auf den Störschutz, ist nicht ganz korrekt :schlaubi: aber einfach :wink:.
Das kommt in eine kleine Bohrung im Blechpaket der Feldwiclung. Wo der Pfeil hinweist ist ein kleine Loch im Gehäuse, da wird der gewellte Draht durchgesteckt und trifft dann genau das Blechpaket.
Hey.
Danke für die Hinweise.
Das mit dem Blechpaket hab ich mir schon gedacht, war mir aber nicht sicher, ob die Bohrung wirklich dafür ist.
Jetzt kann ich das Ding wieder fertigstellen.
Danke nochmals.
MFG
Andreas
Thema: Bosch Geradschleifer GGS7c Kondensatoranschluss
