Christian Aufreiter schrieb:
Ein Extrembeispiel könnte so aussehen:
Das ist nun wirklich ein Extrembeispiel, was ich in so einigen Punkten auch fuer voellig uebertrieben halte. So ist z.B. der Unterschied zwischen einem 12V- und einem 14,4V-Akkuschrauber nicht so gravierend, als das man beide braeuchte. Ebenso sieht es bei der Frage ohne/mit Schlagfunktion aus: der Unterschied betraegt gerade einmal 150-200 Gramm, in der Groesse faellt es auch nicht auf, da stellt sich diese Frage eigentlich nicht. Ich gehe mal ein wenig direkt drauf ein:
-- Bankmaschine
braucht nur der Hobby-Heimwerker, der mehr als nur Loecher in die Wand bohrt.
-- Schlagbohrmaschine
braucht kein Mensch, da bin ich anderer Meinung als die meisten hier. Schlagbohren ist rattern, sonst nix. Wirkung tendiert nahe Null.
-- SDS-Plus Bohrhammer
-- SDS-Max Bohrhammer
Kann man drueber reden, ich komme mit SDS-Plus aus, *auch* fuer Dosensenker in Stein. Man muss natuerlich hochwertige Bohrkronen nehmen, nicht die Billigware aus dem Baumarkt oder vom Troedel.
-- Stemmhammer
Braucht kein Mensch im Heimbereich, es sei denn, man hat ein Anwesen oder baut jedes Jahr einen anderen Raum um. Kann man dann auch leihen.
-- reiner Akkuschrauber (2,4 - 4,8 V)
-- 7,2 V Akkuschrauber
-- 12 V Akkuschrauber
-- 12 V Schlagschrauber
-- 14,4/15,6 V Akkuschrauber
-- Akkubohrhammer
Viel zu viele Maschinen fuer meinen Geschmack. Ein kleiner Akkuschrauber rein zum Schrauben ist sehr gut und immer wieder brauchbar, wichtig ist aber, dass er eine Gasgebe-Funktion hat. Den Ixo halte ich deshalb beispielsweise fuer praxisuntauglich, der faehrt gleich mit voller Drehzahl los, wenn man da die Schraube nicht 100%ig angesetzt hat, ist sofort irgendwas im Eimer.
Fuer den Heimwerker sollte dann eine gute(!!!) Maschine mit 12V voellig ausreichend sein, wer der Meinung ist, er muss unbedingt TopCraft oder sowas kaufen, der muss dann natuerlich auch das Gewicht der 24V-Maschinen stemmen...
Den Akkubohrhammer habe ich persoenlich zwar schon des oefteren vermisst, aber im Grunde ist so ein Werkzeug fuer den normalen Heimwerker zu teuer.
-- Rührmaschine
-- Winkelbohrmaschine
-- Bauschrauber
-- Tischbohrmaschine
Na ja. Das meiste davon nie wirklich vermisst, auch nicht bei groesseren Renovierungen. Im Gegensatz zu Dominik bin ich naemlich der Meinung, dass gelegentliches Ruehren von einer normalen Bohrmaschine ausgehalten werden muss, weil da am unteren Ende der Spindel ganz normale Lager drin sind. Wenn sie das nicht aushaelt (ich rede hier nicht von Haupteinsatzzweck Ruehrgeraet), dann taucht sie nix.
Möchtest du vorerst nur eine Maschine kaufen und Bohrungen in Beton stehen selten an der Tagesordnung, würde ich ebenfalls - wie einige meiner "Vorposter" zu einer 2-Gang-Schlagbohrmaschine raten.
Nein, auf keinen Fall. Da kann ich mich keinem Vorposter anschliessen. Die bessere Loesung ist es, eine Maschine ganz ohne Schlag zu verwenden und dafuer hochwertige Bohrer anzuschaffen. Ausser in richtig harte Ziegel und Beton bohre ich mittlerweile *ALLE* Loecher bis 8mm (mehr kommt zu selten vor) mit meinem 14,4V-Akkuschrauber ohne Schlag, einfach drehend in die Wand. Allerdings nehme ich keine Bohrer von Aldi oder eBay, sondern Hawera-Karat. Die halten jetzt schon ziemlich lange.
Wenn du möglicherweise öfter in die Verlegenheit kommen könntest, in Beton bohren zu müssen, wirst du einen Bohrhammer schätzen. In diesem Fall würde ich, auch wenn Dominik diesen Werkzeugen eine höhere Anfälligkeit für Ausfälle attestiert, einen 2-Gang-Bohrhammer empfehlen.
Das allerdings sehe ich wieder genauso wie Du. Meine Empfehlung:
- Hochwertiger Akkuschrauber der 12V- oder 14,4V-Klasse, fuer unsichere meinetwegen mit Schlag.
- Irgendwann spaeter ein kleiner, leichter Akkuschrauber um 7,2V, kann auch 1-Gang sein, am Besten mit Spindel-Lock und Gasgebegriff.
- ein leichter Bohrhammer der 2-3kg-Klasse, welcher so ab 2 bis ungefaehr 3J Einzelschlagenergie bringt. Selbstverstaendlich mit zwei Gaengen.
- Bei Lust auf mehr eine leichte reine Bohrmaschine und einen passenden Staender.
- ebenso einen Elektromeissel.
Auch unrichtig ist die Aussage
H.-A schrieb:
Schlagbohrmaschine universeller. Sie bohrt außerdem in Metall besser als ein Akku-Bohrschrauber, weil schneller, und lässt sich auch im Bohrständer verwenden.
weil man Metall nicht schnell bohren soll. Die Drehzahl einer hochwertigen Akkumaschine ist vollkommen ausreichend. Und fuer den Bohrstaender habe ich ja schon die reine Bohrmaschine genannt. Notfalls kann man auch mal den Bohrhammer in den Staender stellen.
Generell kann man nur einmal mehr die Aussage "wer billig kauft, kauf zweimal" unterstreichen! Das sieht man besonders an der Meinung, das Bohrmaschinen nicht ruehren duerfen oder das Akkuschrauber 24V haben muessen.
Viele Anwender neigen auch dazu, sich Maschinen mit "mehr Power" zuzulegen, anstatt auch mal ein wenig mehr Geld in hochwertiges "Zubehoer" zu stecken. "Zubehoer" deshalb in Anfuehrungsstrichen, weil ein Bohrer oder Meissel kein Zubehoer ist, sondern eigentlich das Haupt-Werkzeug. Die Bohrmaschine selbst ist nur das Mittel zum Zweck. Eine noch so leistungshungrige Bohrmaschine kann niemals billige/stumpfe Bohrer ersetzen.
Gruss
P.S.: verkauft amazon nicht Buecher?!?
P.P.S.: Empfehlungen gibts hier schon zu Hauf, selbst in die Hand nehmen ist immer noch am Besten. Meine persoenliche Empfehlung:
Akkuschrauber von DeWalt, Atlas-Copco (heissen jetzt Milwaukee) oder Metabo, Bohrhammer von AEG (Atlas-Copco/Milwaukee) oder DeWalt. Ob eBay, Fachhaendler oder Baumarkt muss schon jeder fuer sich selbst entscheiden...
