andre h.
- 29.07.2007
- 10
hallo,
bei meinen Kärcher ging der Brenner noch vor 4 monaten noch einwandfrei. Dar gerät stand nun 4 Monate ohne benutzung und nun geht der Brenner nicht mehr. Der Dieseltank war fast leer und das gerät stand auch oft Schief (wohne am berg). das Gerät hat bis jetzt 200 Betriebsstunden
Überprüft habe ich bis jetzt.
Drehrichtung passt er bläst luft aus dem Kamin
Zündfunke vorhanden.
Tank randvoll gemacht
Magnetventil ist leichtgänig
der Diesel läuft in der Kraftstofffilter dieser ist auch voll und läuft auch durch das Saugprinzip wieder voll.
Filter sind OK
die Dieselleitung von der Pumpe zum Brenner ist nicht verstopft.
Die wartungsanzeige zeigt auch nichts an
wenn man die Dieselleitung welche zum Brenner geht von der Pumpe abschraubt kommt aber kein Diesel raus.
ich tippe auf die Pumpe oder das Magnetventil. wie kann man diese überprüfen? könnte man das magnetventil auch zum testen einmal per hand schalten? entlüftet sich das System von selbst?
wer hat noch einen Tipp was es sein könnte?
Danke im voraus
gruß
andre
Filter sind OK
Danke im voraus
gruß
andre
