fittyfu
- Registriert
- 06.08.2021
- Beiträge
- 3
- Ort
- Niedersachsen
- Baumarkt-Generator 650W/800W bringt nur 13V Spannung
- #1
ich hoffe hier kann mir jemand helfen ...
Habe einen Generator von CrossTools, Modell CPG 800.
Ich vermute, dass er baugleich mit den kleinen Geräten von Einhell, Scheppach, GoOn, usw. ist.
Der Motor läuft, die gelieferte Spannung erreicht aber nur ca. 13V.
Den 12 uF Kondensator habe ich bereits getauscht.
Leider verstehe ich nicht so ganz, wie das Ding die 230V Spannung erzeugt.
Der Stator besteht aus 2 Wicklungen.
Sind diese Wicklungen gleich, muss ich den gleichen Widerstand bei beiden Wicklungen messen,
oder ist eine Wicklung davon sowas wie eine Erregerwicklung für den Rotor?
Das Rotorwicklung ist mit einer parallel geschalteten Diode und Widerstand verbunden.
Ein bekanntes Problem ist wohl die elektrische Verbindung zwischen den Spulenenden und den Bauteilen (Diode und Widerstand) - das sollte nun behoben sein.
Trotzdem erreicht das Gerät nicht die benötigte Spannung.
Daher die Frage bzgl. der Stator-Wicklung.
