AS26 8/3 Antrieb Seilzug - wie anbringen?
Diskutiere AS26 8/3 Antrieb Seilzug - wie anbringen? im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Allerseits! Es ware nett, wenn mir jemand bei folgendem, kleinen "Problemchen" helfen könntet: Mein ca.30 Jahre alter AS26 8/3 hat leider...
hobbybauer
BB
  • AS26 8/3 Antrieb Seilzug - wie anbringen?
Hallo Allerseits!
Mein ca.30 Jahre alter AS26 8/3 hat leider seinen Antrieb verloren. Ein Kollege war so nett, ihn auseinanderzubauen - aber wie in alles in der Welt kommt er wieder zusammen?
Ganz konkret habe ich den Seilzug am Hebel der Spannrolle so angebracht, wie es mir logisch erschien. Leider drückt die Rolle jetzt nach unten, wenn der Hebel gezogen wird. Logischerweise müsste er eigentlich die Rolle nach oben ziehen - damit der Keilriemen gespannt wird, oder?. Bei neueren Mähern kommt der Seilzug logischerweise auch von der anderen Seite - nicht aber bei mir.
Unten sind ein paar Bilder. Wenn einer von den Experten hier eventuell einmal draufschauen könnte und mir einen Tipp geben würde, was ich hier ändern sollte - das ware wirklich genial. Das Gras muss doch vor dem Winter noch geschnitten warden - und momentan ist sooo schönes Wetter!
Herzliche Grüssle
Axel
Mal probieren :idea:
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Nur - wo denn da oben anbringen? Unten habe ich eine fertige Welle, die auf Passung genau dadür vorgesehen scheint.
Ich habe gerade noch einmal ein Bild gemacht...
Grüssle
Axel
Einfach den Schwenkarm so drehen, dass die Rolle oben auf den Riemen drückt. Dann sollte auch die Funktion "Am Hebel ziehen" = kuppelt ein, wieder da sein.
Oder aber den "Freund" fragen, der es zerlegt hat :mrgreen:
Ah - jetzt verstehe ich - also einfach nur die Feder woanders befestigen und von oben auf den oberen Riemen drücken?
Ich probier es gleich nachher einmal aus.
Herzlichen Dank und Grüssle
Axel
Die Lage der Rolle ist schon so, dass sie von unten gegen die Außenseite des Riemens drückt. Dabei kommt sie kurz vor der Antriebsrolle nach oben. Hab leider den AS nicht hier am Haus. Sonst würde ich Dir ein Bild machen.
Die Feder muss daher gegenüber eingehängt werden.
Mir fiel grad ein, dass ich im Foto ein nicht gar nicht mal so altes Bild haben müsste...
Und noch ein Edit :mrgreen:
Am Griff ziehen bedeutet bei diesem AS "Auskuppeln". Ist beim AH9 aber auch so.
Die Andrückrolle wird dabei dann vom Riemen weg nach unten gezogen. :schlaubi:
Gebe mich natürlich gerne "geschlagen".
Kenne den Mäher nicht. Bin lediglich von der Beschreibung über die Funktionsweise und die Abbildungen ausgegangen.
Aber so ist das immer, wenn mehrere Personen an einem Gerät fummeln, ohne den Istzustand in irgend einer Form zu dokumentieren.
Wieder mal ganz klassisch: Jugend forscht :ducken:
Einen ganz herzlichen Dank allen, die hier geholfen haben!
In der Tat - die Feder muss einfach in die andere Richtung gespannt warden und liefert eine Vorspannung - statt wie vonmir angenommen als Rückholfeder zu funktionieren....
Anbei ein Bildle, wie ich es nach ein bischen fummeln gelöst habe - funktioniert ganz einwandfrei!
Vielen Lieben Dank
Axel
P.S.: Der Rasen ist auch schon gemäht :thx:
So gehts natürlich auch. :bierchen:
Gruß ausm Kreis :wink:
Hallo Powersupply!
ich werde mal ein bischen basteln und feilen, so dass ich so eine Halterung für die Feder auch hinbekomme, wie sie in Deinem Bild abgebildet ist. Da hat die Feder doch deutlich weniger Spannung - braucht sie ja auch nicht, weil der Zugwinkel günstiger ist.
Grüssle aus einem verregneten Wochenende
Axel
  • AS26 AH8 richtige Position der Feder am Antrieb - Ausschnitt mit fehlendem Blech.JPG
Thema: AS26 8/3 Antrieb Seilzug - wie anbringen?
1.615
kullmann27
23
4.464
7.525
15.737
937
