AS26 AH8 Bolzen(gewinde) am Zylinder ausgebrochen
Diskutiere AS26 AH8 Bolzen(gewinde) am Zylinder ausgebrochen im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen Neue Saison neuer Schrott... Der Schwager hat mit unserem alten AS26AH8 gemäht und kam dann zu mir weil der so laut sei. Hab dann...
Jetzt mal ehrlich: Wenn die Schraube beim Lösen abgebrochen ist oder einfach nur festgerostet. Glaubt irgend jemand, dass man die mit linksschneidenden Bohrern oder den dubiosen ausdrehern dann los bekommt?
Wenn die Schraube beim lösen abgebrochen ist....
Lebenserfahrung: mit genug passender schmiere und linkschneidendem Bohrer ca.40% Erfolg - weil:
Wird beim Bohren richtig warm , und der Schmierstoff kommt (Dank des abgebrochenen Schraubenkopfes) an die richtige Stelle.
Apropos: dubiose Ausdreher gibt es, aber auch andere...
https://www.ridgid.eu/de/de/schrauben-ausdreher
Ist eigentlich auch Wurscht ob die Schraube nun rausgagangen wäre. Die vorderen 4 -5mm haben kein Fleisch mehr und die andere Schraube hatte es durch das Rumzappeln des daran hängenden Auspuffs ohne herausgedreht zu werden aus dem Loch gearbeitet.
Also müssen die Einsätze in jedem Fall rein.
Thema: AS26 AH8 Bolzen(gewinde) am Zylinder ausgebrochen
11
1.575
kullmann27
7.471
15.699
Trabold
11
1.525
hobbybauer
929
Trabold
