Heast
- 05.04.2011
- 25
nachdem mein Kompressor nun läuft (siehe hier) und wir am WE das erste mal Sandgestrahlt haben, habe ich noch einige Fragen, die ich in diesem Thread alle zusammenfasse.
Problem mit der Ansaugung von Strahlmittel
Wir habe 2 verschiedene Pistolen getestet (alle Druckluftleitungen sprich Durchmesser ausreichend dimensioniert, dazu nachher mehr).
Zuerst die hier eBay-Link. Saug selbständig Strahlmittel an (6 bar Arbeitsdruck), jedoch braucht man selbst für kleine Teile sehr lange, da wirklich nur sehr wenig Strahlmittel angesaugt wird. Die Saugleitung verstopft während des Strahlens nicht.
Wie herum wird eigentlich das Ansaugrohr richtig auf den Schlauch gesteckt??
und die hier eBay-Link.
Mit der konnten wir leider nicht strahlen. Strahlmittel wird im ersten Moment sehr gut angesaut, jedoch verstopft der Schlauch dann sofort.
Ich würde gern so einen Strahlansaugbecher wie hier zu sehen verwenden (wegen der Zusatzluft). Wo gibt es diese Becher einzeln?
Welche Schlauch zum Ansaugen sollte man verwenden? Der bei der erst genannten Pistole war an sich nur aus Gummi. Kann man mit so einer Ansaugglocke das verstopfen des Schlauches verhindern?
Anschlüsse Kompressorkessel
Der untere Anschluss am 400 Liter Kessel ist ein 3/8". Ich habe teilwiese schon gesehen dass dort Auslaufhähne reingeschraubt waren. Da der Anschluss sich jedoch nicht am tieftsten Punkt des Kessel befindet kam mir das etwas komsich vor. Was wird dort original angeschraubt und wie kann ich den Kessel richtig entwässern.
Wie man schon sieht ist der mittlere 1/2" Anschluss schon einmal nachgeschweißt worden. Leider geht z.B. ein Kugelhahn nur ein paar Umdrehungen auf das Gewinde, da nur ca. 3 Gewindegänge freiliegen. Selbst mit noch so viel Gewindedichtfaden wird da nichts mehr dicht. Ausserdem fehlt hinten der Bund wo man z.B. noch ein Dichtring einlegen könnte (wie am Anschluss unten).
Diese eingeschweißten Stutzen muss es doch auch einzeln geben. Alle die ich bisher gefunden habe waren leider ohne Bund. Könnt ihr mir da weiter helfen?
Ausserdem: Wenn man von 1000 l/min Luftverbrauch (z.B. 2 Strahlpistolen) ausgeht, reicht da ein 1/2" Anschluss bezüglich des Luftdurchsatzes?
Druckminderer und Wasserabscheider
Als Filterregler haben wir den dargestellten genutzt. Da bin ich letztens mal günstig rangekommen (49 Euro). Die Anschlüsse sind 3/4". Meine Frage bezieht sich auf den Wasserabscheider. Da die ganze Kombi auf laut Datenblatt auf ca. 18.000 l/min ausgelegt ist und wir deutlich weniger Luftverbrauch mit unseren Sandstrahlpistolen haben, würde mich interesieren, ob die Abscheidewirkung vom Durchsatz abhängig ist, sprich der stark überdimensionierte Filter durch den geringen Durchsatz weniger abscheidet?
Wäre es besser sich noch zusätzlich einen kleineren Filterregler (vllt. einen der mit ca. 1000 l/min angegeben ist) zu holen und an die Strahlkabine zu montieren?
Ist zum Sandstrahlen zusätzlich noch ein Vor bzw. Feinfilter notwendig?
