Kränzle T 1151 bzw. T 1152 ansaugen?
Diskutiere Kränzle T 1151 bzw. T 1152 ansaugen? im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen Laut Kränzle sollte der 1152 ebenso ansaugen können (Regentonne) wie der 1151.In der Bedienungsanleitung des 1152 steht davon im...
Kleinandi
Hallo zusammen
Laut Kränzle sollte der 1152 ebenso ansaugen können (Regentonne) wie der 1151.In der Bedienungsanleitung des 1152 steht davon im gegensatz zum 1151 aber nichts mehr und mit dem Saugschlauch der für den 1151 von Kränzle angeboten wird gehts nicht?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Andi
Hallo Andi,
tatsächlich ist der 1152 TST im Gegensatz zum 1151 T das bessere Gerät und in vielen Punkten verbessert worden. Aaaaaber, extern Ansaugen kann er leider nicht mehr. :?
Das liegt an dem neuen "Easy-Start-System", bei dem im Unloaderventil ein kleiner Kolben mit einer Bohrung eingebaut wurde, astatt einer Kugel, die den Bypass schon beim Anlauf vollkommen verschließt. Dafür gewährleistet das "Easy-Start-System" nun einen viel schonenderen Anlauf des Motors.
Ich habe es zwar selbst noch nicht ausprobiert, aber wenn Du den kleinen Kolben mit der Artikelnummer 49040 gegen die Kugel mit der Artikelnummer 13148 austauschst, dann sollte auch der 1152 TST wieder die gleichen Ansaugeigenschaften haben wie der 1151 T. Der Easy Start fällt dann allerdings weg und der Anlaufstrom ist auch wieder identisch mit dem 1151 T.
Beste Grüße
Thorsten
Ich sehe gerade im 2012er Kränzle Download-Gesamtprogramm, das der K1151 dort (Seite 6) keine Ansaughöhe angegeben hat und das auch weiter hinten beim Zubehör (Seite 29) "Saugschlauch" die Modelle K 1151, K 1151T und K10/120 ausgenommen sind.
Also können/dürfen diese Typen gar nicht ansaugen???
Gruß Bubbel
...und in der im Downloadbereich ebenfalls online stehenden Bedienungsanleitung für das Modell 1151
- Stand der dort herunterladbaren Bedienungsanleitung: 24.04.2009 -
Steht (auf Seite 4) Ansaughöhe 1 Meter.
Auch wird auf Seite 17 ausdrücklich das Anschließen zur Selbsansaugung erklärt und auch der Saugschlauch ist abgebildet.
Was gilt denn nun?
Gruß Bubbel
Hallo Bubbel,
es ist so, wie ich bereits erwähnt hatte: Das externe Ansaugverhalten eines 1151 ist keineswegs vergleichbar mit der sehr guten Ansaugung eines 2160 TST oder eines Profi 160 TST. Damit auch ein 1151er überhaupt extern ansaugt, sollte der Pumpenkopf bereits mit Wasser gefüllt sein und der Saugschlauch darf keinesfalls länger als 1 Meter sein.
Deshalb hatten wir uns entschlossen, die externe Ansaugleistung des 1151ers in den neueren Prospekten nicht mehr "auszuloben". Für die externe Selbstansaugung eignen sich Schnellläufer nun einmal nicht wirklich gut. Hierzu sollte man ganz klar eher zu einem 2160 TST oder einem Profi 160 TST greifen.
Thorsten
Thema: Kränzle T 1151 bzw. T 1152 ansaugen?
2.625
17
5.134
hornetoli
14
5.122
Rocky_Ballboa
