Marvin33
- Registriert
- 29.12.2009
- Beiträge
- 31
- Alu WIG Schweißen: Durchhängen der Nahtrückseite vermeiden
- #1
Derzeit übe ich als absoluter Anfänger gerade mit meinem neuen WIG-Schweissgerät. Das Ziel: Alu Bleche von ca. 1.5 bis 2 mm Stärke verschweißen.
Folgendes macht mir Schwierigkeiten:
Wenn ich beispielsweise zwei U-Profilleisten zu einem geschlossenen Kanal mit rechteckigem Profil zusammenschweiße, beult sich die Naht an der Rückseite aus. Das geschmolzene Alu hängt quasi in der Rückseitenoxidschicht wie in einer Hängematte. Von der Rückseite betrachtet gibt es ca. 8 mm breite Inseln mit 2 mm hohen Buckeln.
Die Daten sind ganz grob folgende:
Blechstärke: 2 mm
Schweißstrom: gepulst zwischen 25 A und 65 A mit 50 % Tastverhältnis und 25 Hz (wenn ich das richtig verstehe)
Düsenöffnung 8
Ar-Gasfluss 8 l / min
AC
AC Balance 60 % (leicht positiv)
AC-Frequenz 100 Hz
mäßige Zugabe von Schweißdraht
aufeinanderstoßende Al-Kanten mit Bandschleifer direkt vor dem Schweißen abgeschliffen
Ich bin ja schon froh, dass die Naht selten durchfällt. Wie aber kann ich dieses Durchhängen verringern? Sollte ich einen Edelstahlblock drunterlegen? Letzteres konnte ich in Ermangelung des richtigen Formats noch nicht probieren.
Blechstärke: 2 mm
Düsenöffnung 8
AC
AC-Frequenz 100 Hz
