mishka200219
- 28.05.2022
- 47
- Ort
- Bulgaria
Ich nahm Widerstände, verband sie, aber es funktionierte nicht
Wenn die Maschine nicht läuft, zeigt sie 10,5 Volt an, sobald sie losgelassen wird, fällt sie fast ohne Probleme auf 10,3 - 10,4 Volt ab. Aber wenn es unter 10 Volt ist, funktioniert die Maschine nicht - Die Batterie ist fast leer !!Ich habe von früheren Versuchen einen 5Ah XR-Akku da.
An diesem habe ich folgendes gemessen:
C1 : 3,94V
C2 : 7,88V
C3 : 11,81V
C4 : 15,74V
Akkugesamtspannung : 19,6V
Von + zu TH ist der Thermistorwiderstand angeschlossen und hat hier bei Zimmertemperatur ca 10,64kΩ
Bei mir sind also an dan Anschlüssen C1 bis C4 die einzelnen Zellenspannungen herausgeführt. Diese sind daher auch unter Belastung stabil. Die Spannung zwischen Minus und C3 ändert sich bei hinzufügen eines 15kΩ Widerstandes entsprechend auch nur um 7mV was gegen einen Spannungsteiler aus hochohmigen Widerständen spricht.
Ich habe keine Maschine zum Testen hier. Kannst Du mal bei eingeschalteter Maschine zwischen Minus und C3 die Spannung messen?
Evtl müssen wir den 68kΩ Widerstand ändern weil der Anschluss durch die Maschine geringfügig belastet wird.
Ich werde sehr dankbar seinIch zerlege Morgenabend meinen Adapter und mache ein erneutes Bild, da sind die richtigen Bausteine ja drauf ...
Are you able to write this in english.Wenn die Maschine nicht läuft, zeigt sie 10,5 Volt an, sobald sie losgelassen wird, fällt sie fast ohne Probleme auf 10,3 - 10,4 Volt ab. Aber wenn es unter 10 Volt ist, funktioniert die Maschine nicht - Die Batterie ist fast leer !!
