- 11.08.2015
- 8.156
- Ort
- Franken
Danke, doch tatsächlich nur die Buchse, dachte da braucht es ein ganzes Bauteil um dann auch die z.B. 18V/100W zu liefern …
Neues Handy?das du eingeläutet hast?
Eher nicht. Hier ist mal ein Anschlußplan mit dabei. Die anderen Pins sind die Datenleitungen. Das ist also eine ziemlich dumme Buchse, als PD-Buchse mit einer 20V-Spannungsquelle taugt die nicht, weil die "Intelligenz" fehlt.Das Teil ist aber nur die Buchse und meinetwegen die Elektronik, die die Spannung mit dem Endgerät aushandelt. Das Ding hat 6 Pins, also gehe ich davon aus, dass da 5V, 9V,12V und 20V anliegen müssen
Hi JürgiIch nutze einen regelbaren 100W Lötkolben.
Anhang anzeigen 48841Anhang anzeigen 48842
Das ist meine Lösung mit dem Adapter für den Bosch Akku. In den Adapter habe ich eine USB C Buchse eingelötet.
Eigentlich nicht. Der Akku Adapter ist dann nur für den Lötkolben. Andere Geräte wie Smartphone würden Schaden nehmen.Coole Sache.
So kann man einen Werkstattakku dann auch als Akkupack für alles mögliche verwenden!
Ich habe mehrere probiert und die funktionieren alle.Benutzt du ein bestimmtes USB-C auf USB-C Kabel, Jürgi?
Oder anders gefragt, kannst du eines empfehlen
Das wurde nun aber im Threadverlauf erläutert, dass das keine gute Lösung ist, des weiteren ist ein Tiefentladeschutz nicht sichergestellt das den Akku schädigt.Coole Sache.
Da geht es nie um Belastbarkeit der Adern. Das sind alles E-Mark Kabel, die Angabe sagt aus, was das IC im Kabel maximal aushandelt.Wenn ich eins kaufen würde, dann mit Textil Ummantelung und 100W Belastbarkeit.
Genau darum heißt das für Dich und deine Umgebung aufpassen, dass da KEIN Handy oder anderes Gerät eingesteckt wird welches nur 5V haben will oder gar darf.direkt an + / - gelötet, so dass dauerhaft ~20 V an der USB-C Buchse anliegen
