Thomas18TE
die dinger sind von Star oder Air-Tech das steht zumindestens drauf.
Ich hab auch schon die Lösung für mein Stromproblem gefunden. Starkstron, dieser hat 3 Phasen welche alleine gegen den Nullleiter 230V liefert und meist pro Phase mit 10-16A abgesichert sind. Werde mal zu meinem Elektriker schauen damit der mit praktisch so nen 3er Y-Stück macht also Starkstrom Stecker auf 3 Schuko-Kupplungen.
Hab das Sicherheitsventil auch schon ausgetasucht, bei dem einem hab ich eine verschlußschraube reingemacht und dieses mit dem 2ten Kessel verbunden wo ein anderes Sicherheitsventil drin ist ich kann es sogar einstellen. Habe auch die Druckschalter so angeglichen das die Kompressoren mit ca. 10Sek vrzögerung zu einander einschalten, damit der Anlaufstrom nicht die Sicherung raushaut, was sie eigentlich nicht macht, man sieht aber an der Lampe das es schon nah an der Grenze ist.
