Aktuelle Zeit: 23. Mai 2018, 11:14
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Stromerzeuger Einhell BT-PG 2000 läuft nicht durch
BeitragVerfasst: 23. Jan 2017, 18:03
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: B
nach einigem Suchen bin ich hier hoffentlich richtig bei geballter Jockel-Kompetenz gelandet.
War übrigens nicht ganz einfach einen noch nicht vergebenen Usernamen zu finden :)
Aber zum Technischen:
Habe neulich einen dieser Chinakracher vom Schrott gezogen, wenig gelaufen aber von einer Baufirma aufgegeben wegen fehlender Zündung.
Neue Kerze, neuer Stecker: funkt doch !
Sprit rein, Öl rein, angerissen: läuft !
Zwar etwas holperig bei vollem choke und garnicht mehr bei ganz geöffnetem, aber auf Mittelstellung stabil und ruhig.
Nach dem Vergaser muß also noch geschaut werden, aber was mich wirklich wundert ist daß der Motor ca 5 min später immer wieder schlagartig mit einer Fehlzündung ausgeht.
Gibt es dafür eine einfache Erklärung, wärmeempfindliche Bauteile, verzögerte Abschaltung der Ölmangelsicherung oä ?
Bei den Temperaturen wollte ich mir eine Totalzerlegung eigentlich ersparen...
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Stromerzeuger Einhell BT-PG 2000 läuft nicht durch
BeitragVerfasst: 23. Jan 2017, 19:04
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: B
Der kalte Jockel springt sehr schön zuverlässig beim 3. Anriß an und läuft dann aber nur ziemlich genau 7 min.
Eigenartig oder ?
Um mir nicht weiter selbst antworten zu müssen: Gibt es keine Bearbeitungsfunktion für die eigenen Beiträge ?
Edit: Anscheinend nur befristet möglich.
Deshalb packe ich mal die Gelegenheit beim Schopfe und erweitere noch um die Frage welche Zündkerze eigentlich für das Chinamodell vorgeschrieben ist ?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23. Jan 2017, 21:37
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Landkreis DH
Hallo Rhinozeros,
Mit ein klein wenig Eigeniniative, spuckt das Netz vieles aus,
einfach mal Hier schauen, dort gibt es Bedienungsanleitungen, technische Unterlagen und Ersatzeile.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Jan 2017, 09:01
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: B
Zugegeben: Auf die Idee, bei dieser Eingangsfrage nach einem
Teilehöker mit kostenloser hotline
zu forschen wäre ich tatsächlich nicht gekommen.
Aber Danke, vielleicht kann man sowas ja doch mal brauchen.
Keiner eine Ahnung ?
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: ERLEDIGT !
BeitragVerfasst: 1. Feb 2017, 11:32
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: B
War wohl nix, kann also zu !
@admin: Wohl doch das falsche Forum, bitte account löschen !
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Feb 2017, 16:48
Offline
Benutzeravatar
Wohnort/Region: B
Auch wenn die Resonanz hier noch weniger als enttäuschend war vllt doch noch die Auflösung für evt ratsuchende Nachleser:
Es war nicht der verstopfte Tankdeckel nicht das alte Benzin nicht der Ölmangelschalter nicht der verdreckte Vergaser blablabla
SONDERN SCHLICHT UND ERGREIFEND MANGELNDES VENTILSPIEL !
Die zum Starten noch ausreichende Kompression ging also mit zunehmender Erwärmung ganz in den Keller und der Jockel blieb mit schöner Regelmäßigkeit stehen, angesichts des Fehlerbildes eine doch ziemlich verblüffende
Ursache.
Ventilspiel nach Vorschrift 0,15 mm eingestellt
(Vorsicht Einstellschraube sehr fest gekontert, nur mit geeignetem flachen Gegenhalter abrißfrei zu lösen)
und jetzt rennt er wieder wie frisch aus dem Laden.
Aber genug der Monologe, Viel Erfolg weiterhin.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Feb 2017, 20:42
Offline
Benutzeravatar
Super, dass der Jockel wieder läuft und :thx: für die Beschreibung.
_________________
Werkzeug-news.de-Akkuliste
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
