Guten Abend zusammen,
so ein Kanalreinigungsschlauch ist tatsächlich eine lohnende Anschaffung. Es gibt nämlich so etwas wie ein "Naturgesetz": Rohre verstopfen grundsätzlich an Sonn- und Feiertagen!
Wer dann schon mal einen Kanalreinigungsdienst bestellt und die Rechnung präsentiert bekommen hat, wird bestätigen können, daß ein Hochdruckreiniger mit Kanalreinigungsschlauch eigentlich fast geschenkt ist.
Im Ernst: Der Kanalreinigungsschlauch gehört zu den Zubehörteilen, die sich "im Ernstfall" am schnellsten bezahlt machen.
Verstopfungen lassen sich i.A. gut bis sehr gut damit beseitigen. Natürlich gibt es auch Grenzen. Eingewachsene Baumwurzeln lassen sich damit nicht beseitigen.
Die Düsen der Kanalreinigungsschläuche lassen sich wechseln. Die Schlaucheinbindungen haben ein Außengewinde mit 1/8" und die Kanalreinigungsdüsen haben einen leichten 6-Kant, damit man sie mit dem Schraubenschlüssel fassen kann. Werkseitig sind die Düsen relativ fest verschraubt, da in der Vergangenheit immer wieder die kleinen, aber teuren KN-Düsen "Beine bekamen", wenn die Schläuche beim Händler unbeaufsichtigt an den Shopwand hingen.
Die Standarddüse ist die KN045. (1/8" IG, 3 Strahlen nach hinten und ein Außendurchmesser der Düse von ca. 15 mm). Diese Düse ist auf den KN-Schläuchen bereits serienmäßig vormontiert. Alternativ gibt es diese Düse auch noch mit einer zusätzlichen Frontbohrung. Dann nennt sie sich KNF045. Diese Bezeichnungen sind auch bereits gleichzeitig die Artikelnummern.
Mittels eines kleinen Reduzierstücks 1/8 " IG auf 1/4" AG (Art.-Nr.: 12021) lassen sich auf den KN-Schläuchen auch noch Düsen mit größeren Außendurchmessern (25 mm) und 4 Strahlen nach hinten montieren. Wahlweise auch wieder mit 4 Strahlen nach und zusätzlicher Frontbohrung. Die nennen sich dann KK045 und KKF045.
Und sogar rotierende KN-Düsen gibt es, bei denen die drei rückwärtigen Strahlen rotieren. Auch für diese Düsen benötigt man das Red-Stück 12021. Die rotierende Düse nennt sich dann KNR045.
Es hängt von der Art der Verstopfung ab, welche KN-Düse die richtige Wahl ist. Und genau das ist das Problem. Im Vorfeld weiß man das ja meistens leider nicht.
Feste Verstopfungen beseitigt man am besten mit Düsen ohne Frontbohrung, da sie den Kanalreinigungsschlauch am wirkungsvollsten nach vorne beschleunigen, um die Verstopfung "frei zu stoßen", während eine Frontbohrung ja eine Gegenkraft zu den 3 rückwirkenden "Antriebsstrahlen" bildet.
Hat man dagegen eine Verstopfung, die sich spülen läßt (häufig in Küchenabflüssen), dann ist eine Düse mit Frontbohrung zu bevorzugen.
Den Außendurchmesser der Kanalreinigungsdüsen wählt man nach dem Rohrdurchmesser. Die Strahlen sollen sich ja noch an den Rohrwandungen abstützen und den Schlauch selbsttätig nach vorne treiben. Normale Rohrdurchmesser: KN045 und KNF045. Größere Rohrdurchmesser: KK045 und KKF045.
Bei den rotierenden Düsen geht natürlich etwas Vortriebsenergie für die Rotation verloren. Daher nimmt man diese rotierenden Düsen in erster Linie zum Spülen der Rohrwandungen, weniger um Verstopfungen zu beseitigen.
Leider sind alle Kanalreinigungsdüsen verfl...ixt teuer!!! Das liegt an den geringen Fertigungstoleranzen. Schließlich unterscheiden sich schon normale Hochdruckdüsen in Hundertstelmillimetern. Die haben aber nur eine Bohrung. Bei einer Kanalreinigungsdüse mit Frontbohrung habe ich jedoch 4 oder gar 5 Bohrungen, die zusammengenommen genau den gleichen Bohrungsdurchmesser haben müssen wie eine normale Hochdruckdüse. Die geringen Fertigungstoleranzen machen die Sache daher leider etwas kostspielig.
So liegt bereits die Standarddüse KN045 als Ersatzteil bei ca. 25,00 €. Eine KKF045 bei ca. 55,00 € und eine KNR045 bei ca. 112,00 €. Diese Preise sieht man den daumennagelgroßen Düsen wirklich nicht an.
Ich empfehle daher, erstmal die Standarddüse auszuprobieren, die bereits auf den Kanalreinigungsschläuchen montiert ist. Erst, wenn man damit keinen Erfolg hatte, sollte man sich an die anderen Düsen wagen. Sonst laufen die Kosten für ein komplettes Düsensortiment irgendwann ins Uferlose und der Kanalreinigungsdienst wird irgendwann doch die günstigere Lösung sein.
Ich hoffe, die verschiedenen Düsengrößen ließen sich jetzt einigermaßen nachvollziehen. Sonst ladet Euch mal den
Teilekatalog 2006
herunter und schaut auf Seite 22.
Der Katalog ist zwar schon ein paar Tage älter, aber für einen Zubehörüberblick "goldwert".
Thorsten
