Haushaltsstaubsauger gesucht
Diskutiere Haushaltsstaubsauger gesucht im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi Leute, ich würde gerne einmal eure Empfehlungen für einen brauchbaren Haushalts-Staubsauger hören respektive lesen. Vor ca. drei Jahren haben...
Beutel - kein_Beutel, das war hier die Frage...
Gut, das Problem ist gelöst, ein neuer Sauger gekauft...
Trotzdem will ich meinen Senf dazugeben :wink:
Also, die Dyson Sauger kenne ich aus dem Bekanntenkreis, brauchbare Geräte, optisch geschmackssache aber saugen tun sie :wink:
Andererseits, wir haben einen wirklich alten Miele mit nachgerüsteter Turbodüse(weit über 10 Jahre alt) und der ist bei einer Katze, einem Schäferhund und einem Langhaarzottel der uns jedes WE besuchen kommt im Dauerstress.
OK, er war mal etwas teurer und inzwischen ist auch die Klappe vom Zubehörfach an den Clipsen defekt (Da ist der Hund gegengerannt als sie offen stand) aber er hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht.
Zu den Beutelkosten, der 5er Pack Orginalbeutel kostet keine 10€ (Nachbaubeutel bekommt man gelegentlich für etwa die Hälfte) und hält bei uns trotz der doch nicht unerheblichen Mengen Haare und Dreck welche unsere Viecher in der Wohnung verteilen
etwa 4 Monate (Also etwa ein Beutel für unter 2€ im Monat, im Fellwechsel auch mal 2)
Das heißt das der Sauger während seines Lebens bisher etwa Beutel (orginal und nachbauten) für etwa 200-250€ "gefressen" hat.
Hört sich im ersten Moment viel an, aber andererseits ist es mir durchaus die 2-3€ im Monat wert das ich den vollen Beutel einfach komplett aus dem sauberen!!! Gerät rausnehmen und entsorgen kann und mir denStaub und Dreck nicht nochmal beim auskippen des Behälters "anschauen" muss oder gar wieder in der halben Wohnung verteile.
Die meisten Zyclonsauger haben immernoch einen Feinfilter welcher oft ein komplizierter Spezialfilter ist und auch alle paar Monate getauscht werden sollte (und dann meist fast genauso teuer ist wie die vergleichbaren Beutel der "konventionellen" Sauger).
Allerdings muss ich zugeben das ich bei unserem Sauger schon des öfteren die Elektrobürste vermisst habe, die Luftbetriebenen Turbodüsen sind da nur ein schlechter Kompromiss und so wird wohl irgendwann ein entsprechender Miele Cat&Dog o.ä. den alten Miele ablösen.
Wobei ich zugeben muss das ich einen gewissen Staubsaugerfetisch habe, insgesamt stehen bei uns im Haus 6 Sauger:
Der Miele für die Wohnung, ein fetter Kärcher NT700 mit doppelturbine für die "Werkstatt", ein Kärcher T201 für die Garage/Auto und ein oller Einhell (komplett ohne filter) zum Nassen Dreck z.B. aus Gullischächten saugen oder um Teppiche nach dem Bad unter dem HDR wieder trockenzulegen (den gab es beim Recyclinghof für umsonst und so saut man sich nicht den guten Werkstattsauger ein). Dazu kommen dann noch der kleine Miele und der Vorwerk welche sich die Arbeiten in der Wohnung meiner Mutter teilen...
Auch wenn's jetzt schon "zu spät" ist hätte ich für diejenigen, die den Thread vielleicht in einiger Zeit auf der Suche nach einem beutellosen Sauger wieder ausgraben, noch einen Tipp.
Meine Eltern haben seit Jahrzehnten nur beutellose Staubsauger von Hitachi in Benutzung. Der erste an den ich mich erinnern kann war im typischen 70er Jahre grün und ist anfang der 90er ausgemustert worden weil er mit der Zeit immer lauter wurde und optisch nicht mehr so ansprechend war.
Das Teil wurde dann von einem CV185 (bzw. dessen Vorgänger) von Hitachi ersetzt, der dann letztes Jahr im Herbst, nach 16 oder 17 Jahren, auf's Altenteil geschickt werden sollte, weil der Schlauch samt Grifstück gebrochen war.
Beim Händler haben wir uns dann einen CV300 für knapp 100€ geleistet und für 12€ noch einen neuen Schlauch samt Griffstück für den alten Sauger. Der Alte tut seitdem in meiner Wohnung und Werkstatt wie eh und je seinen Dienst.
Vom kleinen Sauger (~CV185) würde ich mittlerweile aber abraten, nicht weil die Saugleistung schlecht ist, sondern weil der nur drei Rollen hat - zwei feststehende und eine ungeschickt angebrachte Lenkrolle. Dadurch ist es u.U. möglich den Sauger durch dynamisches Ziehen am Schlauch umzukippen. Aber das ist dem Teil im Betrieb vollkommen egal.
Der große CV300 hat jetzt vier Rollen und steht wie 'ne 1 :wink:
Zur Technik. Die Teile bestehen im großen aus zwei Teilen. Oben sitzt der Motor samt Gebläse und in der unteren Hälfte wird der Staub gesammelt. Dazwischen ist ein ziemlich stabiler Stoff als Filter verbaut. Den Stoff kann man ohne weiteres abziehen und in der WaMa kochen. Das machen wir etwa zwei Mal im Jahr, um sämtliche Bazillen o.ä. abzutöten.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die sämtliche Anschlüsse rund sind und man somit auch universal Aufsätze nutzen kann - was wir aber nicht tun :D Damit passt das Teil aber auch an diverse Elektrowerkzeuge in meinem Fundus: Elu-Schwingschleifer, Bosch-Stichsäge, Billig-Deltaschleifer usw...
Das "Saugrohr" besteht aus mehreren Elemten, die man durch zusammenstecken oder weglassen in der Länge variieren kann (sind glaube ich 4St. 40cm Teile mitgeliefert, die sind für meine 187cm Körpergröße perfekt). Der Vorteil besteht darin, dass man die mitgelieferten Polster- und Fugendüsen auch ganz ohne oder mit 40/80/120/160cm Verlängerung betreiben kann. Bei Miele ist es z.B. nicht möglich das Rohr weiter als ~75cm zusammen zu schieben und die Polsterdüsen können auch nicht direkt am Griffstück montiert werden.
Ach ja, Motor und Staubbehälter werden durch zwei ziemlich massive Halterungen verbunden (werden erst auf einer Seite eingehängt und dann auf anderen Seite verriegelt). Das heisst man kann den Motor komplett vom Staubbehälter trennen, wenn man das Teil draussen in die Tonne entleeren möchte.
Hier offenbart sich aber dann der einzige wirkliche Nachteil des CV300: Im Staubbehälter sind die Zusatzdüsen eingesteckt, damit man sie immer griffbereit am Sauger hat. Wenn man nun den Behälter umdreht und etwas kräfitger schüttelt darf man bisweilen die Düsen wieder aus der Mülltonne fischen. Das passiert einem aber nur zwei Mal, dann macht man die vorher ab :wink:
So, hoffe noch ein bißchen was beigetragen zu haben.
Grüße, Jan
Danke! Der Tipp für den Hitachi kommt nicht zu spät, weil er sowieso nicht gefällt - der wär`s sicher nicht geworden :wink:
Aber das oben zitierte über den Miele finde ich interessant. Das sind die immens wichtigen Informationen, die man im Katalog oder auf der Website nicht findet. Ein Staubsauger, an dem ich die Polsterdüsen nicht direkt am Griff anstecken kann, ist doch Kernschrott. Wer verrenkt sich denn freiwillig derart?!?
Jupp, trotzdem wichtige und gute Infos!! :)
Na wenigstens etwas :wink:
Ich hab mich selber über das besagte Miele-Feature gewundert. Meine Großeltern haben vor ein paar Jahren einen Miele S311i für ziemlich viel Geld erworben. Das gute (Erb-)Stück habe ich mir dann bei meinem Umzug mal genauer angesehen. Ich weiß nicht mehr wo genau das Problem lag, aber entweder konnte das Saugrohr garnicht vom Griff getrennt werden (da ab Werk nicht vorgesehen) oder die Düsen passten nicht auf den Griff. Ich glaube aber es war letzteres. Ich hab das Teil dann für immer noch viel Geld bei Ebay verschachert.
Die meisten Leute lesen "Miele" und dann ist der Preis egal...
Ich werd beizeiten noch ein Bild der Halterungen/Klippse am Hitachi nachliefern, da die Stabilität hier ja auch ein Diskussionspunkt war...
Komisch, bei unserem S310i passt alles so wie es soll, ein Teleskoprohr hat er allerdings nicht, aber wozu braucht man das ?!
Gruß Ansgar
hi,
habe über den Thread über die suche gefunden. Um keinen weiteren Thread eröffnen zu müssen werde ich diesen weiterführen.
Ich suche also auch einen Haushaltsstaubsauger!
Anwendung:
- Parkett
- Fliesen
- Laminat
- keine Tiere
- dennoch Haare, viele Flusen und Spinnweben aufgrund Altbau/Einrichtung der Zimmer etc.
Wie immer würde ich nicht zögern mehr auszugeben, wenn es sich denn lohnt.
Hat jemand vorschläge/Tipps/Erfahrungen?
Gibt es, ähnlich wie bei Werkstattsaugern, Marken aus der Industrie, bzw. die in der Industrie verwendet werden, deren Preis/Leistungsverhältnis u. U. viel besser ist...die man aber nicht kennt aufgrund schlechter Vermarktung?
Wenn ja...welche Industriemodelle wären denn ratsam?
Dachte eigentlich erst, dass ich mir einen beutellosen Staubsauger zulegen sollte...mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Was meint Ihr dazu?
(Vor Wochen dachte ich, dass ich mir einen Dyson zulegen würde. Die Saugleistung scheint ja auch sehr gut zu sein. Wirklich gefallen haben mir die Modelle im Laden allerdings nicht...war mir auch nicht sicher, ob sie wirklich praktisch sind...vor allem auch im hinblick auf den Preis. Mein erster Gedanke war: "Für das Geld hätte ich mehr erwartet)
Ich kann aus eigener Erfahrung nur die Siemens VS 08 Serie empfehlen. Es gibt da einen mit dem Namen "Parquette Spacialist" oder so - für glatte Böden der Hammer. Spezielle Hartbodendüse mit Rollen, die beim saugen den Staub sehr gut aufwirbeln und dann direkt wegsaugen.
Hier zu finden:
http://www.siemens-home.de/produkts...er/premiumklasse/VS08G1223.html?source=browse
Ist Hepa ultra, lt. Stiftung Warentest sehr abluftdicht, damit die komplette Abluft auch durch den Filter geht. Nicht von der niedrigen Aufnahmeleistung abschrecken lassen - der Sauger hat wirklich richtig richtig Dampf. 6 Liter Beutelvolumen, hält lange.
Einen Beutellosen würde ich in keinem Fall nehmen, aber da scheiden sich ja immer die Geister. Der von Dyson immer wieder beschriebene Saugkraftverlust lässt sich im täglichen Gebrauch meiner Meinung nach nicht feststellen, solange die Beutel zumindest im Ansatz getauscht werden, wenn sie voll sind.
Hallo Kasse1,
wenn du einen Sauger für die Ewigkeit suchst, empfehle ich dir den Cleanfix S10 mit zusätzlicher Hartbodendüse mit Rollen 646200.
Dieser Sauger ist so robust, daß er einen Treppensturz ohne Probleme übersteht. Der Motor ist langlebig und hat einen hohen Unterdruck von 2500mm WS.
Schnickschnack wie eine Kabelaufwicklung oder eine Beutelwechselanzeige wirst du hier jedoch vergeblich suchen, dafür bekommst du einen praktischen Sauger für die nächsten 20 Jahre.
Auch ich empfehle dir, egal welchen Sauger du dir kaufst, für den Haushalt immer einen Sauger mit Beuteln einzusetzen.
Also, wenn man sich so die Preise ansieht, die der Hersteller aufruft: Alter Schwede - Billig ist das nicht. Über 300 Schleifen für das Hepa-Modell, dann keine vernünftige Möglichkeit, Saugrohr und Schlauch am Sauger zu verstauen, das ist heftig. Zumal: 2500 mBar sind ja nun nix besonderes mehr. Aber die Dinger mögen ja echt gut sein, Qualität kostet halt.
Den Sturz von der Treppe überlebt der Siemens übrigens auch, testet meine Frau in regelmäßigen Abständen :mrgreen:
Staubsauger S 10 plus HEPA --> ca. 230 €
...aber immer noch Geld.
bin immernoch unschlüssig (Wer häts gedacht...)
Naja, beim Werkstattsauger habe ich mich nun zum Starmix ISC ARD 1425 EWS durchgerungen...
Problem (zumindest für mich) beim Cleanfix...ich habe keine Bewertung o. ä. von anderen Benutzern im I-Net gefunden. Ich lasse mich hier immer gern von anderen bestätigen :wink:
200-300 € wären mir nicht unbedingt zu viel, wenn ich wüsste es taugt was...
Bin aber mittlerweile auch am überlegen, ob ich mir nicht einfach ein "Billig"-Staubsauger (100€ + -) zulegen soll...
Weitere Anmerkungen/Tipps/ können gerne geschildert werden.
OK...ich hatte eben nur auf der Homepage geschaut, da war die UVP für den S 10 irgendwas um über 300 €
Zu dem Billigsauger: Saugen tun alle, auch einer von Lidl und Co. für 49 €. Das Problem ist immer nur: Wie sauber ist die Abluft?
Und gerade in den Wohnräumen ist das der entscheidende Faktor. Es bringt garnichts, den Staub vorne reinzusaugen und hinten kommen 10 % davon wieder fein verteilt im Luftstrom raus. Da kann man auf Glattböden gleich Besen und Kehrblech nehmen - ist billiger, schont die Umwelt und viel langsamer als mit dem Sauger ist man mit der Lösung auch nicht...
Ich klink mich hier nochmal kurz ein... :)
Ich suche einen "Handstaubsauger" mit Kabel, Bauform wie hier:
Welche Hersteller gibt es (Miele, Sebo, Vorwerk.....?) und wer liefert gute Qualität und produziert in der EU ? Erfahrungsberichte ?
(btw. Vorwerk scheidet aus wg. zu teuer :mrgreen: )
Einen sehr guten Handstaubsauger findest du z.B. hier:
http://niederleig.de/index.php?cat=KAT276&product=LHHPROHB
Dieser wird komplett in Italien gefertigt. Auch die Motoren werden im eigenen Werk (Rotafil) hergestellt.
Den Lindhaus Healtcare pro kannst du auch zu einem Bürstsauger ausstatten oder als Rucksacksauger umbauen.
Komplett wäre der Sauger dann hier:
Hier findest du auch ein Video zum Gerät:
Bewertungen werden auch sehr oft von Leuten geschrieben, die noch nie ein anderes Gerät als Vergleich hatten. Auch sagen Bewertungen sehr wenig über die Haltbarkeit aus.
So ein Cleanfix-Sauger hält im Privathaushalt mindestens 10 Jahre, wenn du diesen normal betreibst. So etwas wirst du in keiner Bewertung lesen.
Einen sehr guter preiswerter Staubsauger ist auch dieses Sprintus-Gerät:
http://niederleig.de/index.php?cat=KAT49&product=SP111.014
Hier ein Video dazu:
Ja... ne iss klar, sonst immer Fein, Suhner, Festool usw......und jetzt knausern ! :wink: :mrgreen:
Ich bin mit meinen beiden grünen Buben seit zig Jahren mehr als zufrieden, will/brauche nix anderes. :top:
Danke für die Links ! Wie ist denn z.b. der Sebo Automatic x4 im vergleich zum Lindhaus (Sebo 1 Motor, Lindhaus 2 Motoren...?)
. Auf Düsenwechsel hab Ich eigentlich keine Lust...bin zu Faul :mrgreen:
Vorwerk Kobold...919.- Euro... Echt jetzt ?? :crazy: :mrgreen: und das mal zwei ? Wirklich ?? :shock: :mrgreen: :respekt:
hmm Ich glaub da nehm Ich Sebo oder Lindhaus und für die differenz kauf Ich noch ein paar Fein, Suhner und Festool Werkzeuge :mrgreen:
Ein Bürstsauger mit zwei Motoren ist immer besser als ein einmotoriges Gerät.
Bei einem einmotorigen Bürstsauger wird die Welle des Saugmotors verlängert und die Bürste dann durch den Saugmotor mit einem Riemen angetrieben. Ideal ist das für die Haltbarkeit nicht, auch wenn das im Privatbereich trotzdem länger als 5 Jahre halten kann.
Wenn du zu faul für einen Düsenwechsel beim Wechsel von Hartboden auf textilen Belag bist, empfehle ich dir den Lindhaus Dynamic
siehe hier:
http://niederleig.de/index.php?cat=KAT276&product=355.000EFF
Dies empfiehlt sich wie auch beim SeboX nur auf kleineren Hartbodenflächen. Ideal wäre ein Wechsel der Düse, wie beim Lindhaus Healthcare, da durch die große Öffnung der rotierende Bürste kein großer Unterdruck auf dem Hartboden erzeugt werden kann.
Bei größeren Teppichflächen und nur sehr kleinen Hartbodenflächen würde ich jedoch immer zu einem reinen Bürstsauger wie dem Lindhaus Dynamic raten.
Niederleig hat wohl seine Seiten reorganisiert... ich denke, dass du den Sprintus Maximus meintest:
http://niederleig.de/index.php?cat=KAT49&product=SP111.020
mit diesen Beuteln:
http://niederleig.de/index.php?cat=KAT262&product=SP106013
Wir haben fast nur Parkett oder Fliesen und darauf jede Menge feine Hundehaare, die unser Husky (auch als geplatztes Sofakissen bekannt) und die Terrier verteilen. Gesaugt werden 80qm täglich. Hepa-Filter ist ein muss.
Bisher haben wir einen Dyson, aber bei dem ist kurz vor dem Ablauf der Garantie der Motor verreckt, mal schauen wie lang der neu eingebaute hält. Die Kombidüse aus Plastik ist eine Katastrophe, da sie schnell ausleiert und dann die Saugleiste auf dem Parkett scheuert. Da ist auch schon die zweite durch. Und bevor ich da jetzt nochmal 40€ für die neue Düse investiere ....
Also.... taugt der Sprintus Maximus Hepa für unser Anwendungsprofil? :)
Der Sprintus Maximus Hepa ist ein sehr robuster und leistungsstarker Sauger. Dieser hält mit Sicherheit länger als dein Hobbysauger.
Leider haben fast alle Hersteller ihre Düsen schon auf den neuen Energietest optimiert, sodass diese sich stark an glatte Böden ansaugen. Dies erschwert leider das schieben der neuen mitgelieferten "Energy"-Düse. Dieser von der EU verordnete Test ist leider sehr von der Praxis entfernt.
Ich würde mir für deine Anwendung folgende Düse zusätzlich mitbestellen:
http://www.maschinox.de/gewerbesaug...artbodenduese-parkettduese-breite-360mm-dn-32
Auch noch ein anderer Link zum Sauger samt Zubehör:
http://www.maschinox.de/gewerbesaug...aximus-hepa-gewerbe-staubsauger-111.020?c=107
Hallo franznase,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Bestellung bei maschinox ist raus und meine Frau ist hoffentlich bald wieder Glücklich :wink:
PS Erwähnte ich schon, wie wartungsunfreundlich die ver“/=#_!/ Dyson Geräte sind? Fast keine Schrauben, das meiste schwer bis gar nicht lösbar zusammen geklickt....
LG, Mathias
Thema: Haushaltsstaubsauger gesucht
