Elektra Beckum 170/30 TL Combi Turbo
Diskutiere Elektra Beckum 170/30 TL Combi Turbo im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich habe kürzlich das o. g. defekte Schweißgerät als "Legobaukasten" (Vom Vorbesitzer alles komplett auseinandergerupft!) gekauft und...
Schweissheld
Muelheim/Ruhr
Ruhrgebiet
Ich habe kürzlich das o. g. defekte Schweißgerät als "Legobaukasten" (Vom Vorbesitzer alles komplett auseinandergerupft!) gekauft und benötige Eure Unterstützung.
Das erste "Problem" ist das ein Bauteil auf der Steuerplatine abgeraucht ist, das sich nicht mehr identifizieren lässt.
Neben dem Kühlkörper sieht man gut die Schmauchspur...
Sieht aus wie ein Scheibenkondensator.
Die Beschriftung ist wohl mit abgeraucht.
Kann jemand bei der Identifizierung des Bauteils helfen? :idea:
Glückwunsch zum Baukasten.
Bei einem original Legokasten bekommt man aber immer eine Bauanleitung beigelegt. :zunge:
Dein Bauteil könnte auch ein Varistoren gewesen sein der infolge eines "Reparaturversuches" mit 230V an den falschen Anschlüssen die Grätsche gemacht hat :glaskugel:
Mache mal bitte ein ausreichend belichtet es Bild von oben auf die Platine, Klappe sie um(nicht auch noch verdrehen) und fotografieren die Unterseite. Denn da ist sicherlich noch mehr übern Jordan gegangen. Möglicherweise fehlen sogar Leiterbahnen...
Nee in diesem Fall leider nicht... :(
War das nicht auch beim schwedischen Möbelhaus so?? :wink:
Von 'nem Reparaturversuch des Verkäufers war nicht die Rede. Er hat wohl nur den Flash gekriegt als das Ding nicht mehr lief und gemeint man muss ALLES auseinanderrupfen um es in Teilen verkaufen zu können...
Ja es könnte auch ein Varistor gewesen sein, quasi als Schmelzsicherung...Aber welcher Typ?
Ob mehr über den Jordan ging ist bis jetzt optisch nicht zu erkennen...
Hier die Bilder für die Sammlung: :wink:
Das wird wohl ein Varistor zur Funkenlöschung im Relais gewesen sein. So um die 50V Nennspannung sollten ausreichen.
Hab mal die Platine ein wenig beschriftet und wieder angehängt.
Allerdings fürchte ich, dass noch einige Bauteile defekt sein könnten.
Das kannst Du aber bis auf den IC(NE555) mit der Diodenmessfunktion eines jeden Multimeters prüfen.
Das wird wohl ein Varistor zur Funkenlöschung im Relais gewesen sein. So um die 50V Nennspannung sollten ausreichen...
Kann man da genauere Angaben zum Varistorttyp evtl. machen?
Wo krieg ich sowas her? Beim großen C oder R?
Grüsse
... da fehlte doch was?? :?: :crazy:
Hier die vollständige Platinenoberseite:
Ahh. Da ist der Hilfstrafo zur Versorgung der Steuerspannung.
Wenn Du am Gerät misst bedenke, dass am Gasventil 230V anliegen! :allesgut:
Grüsse
Die Platine kannst du zum Test auch ohne dieses Bauteil betreiben.
Wenn dann alles funktioniert besorgst du dir im Elektronikshop deiner Wahl einen Varistor S10K35 oder S10K40.
DoMi
Das zweite "Problem" des "Legokastens" ist das der Thermoschalter auf dem Trafo abgemacht ist.
Habe versucht den mit ordinärem Silikon (Fugendichtmasse) wieder zu befestigen. Hat trotz sorgfältiger Entfettung nicht gehalten.
Was nehmt Ihr da zur Befestigung?
Ich würde da zu Pattex Stabilit greifen. Einer meiner Lieblingskleber.
Allerdings musst Du zuvor das ganze Silikonzeugs gründlichst entfernen!
Am Besten den Schalter an eine andere Stelle setzen als die die zuvor mit dem Silikon benetzt wurde.
Silikon hält sowohl am Trafolack wie auch am Metallgehäuse des Thermoschalters. Da muss irgendwas bei dir noch verunreinigt gewesen sein...oder du warst zu ungeduldig.
Dicken Klecks essigvernetzendes Silikon, dann den Thermo mit Kabelbinder fixieren und ausreichend lange! vernetzen lassen.
DoMi
Thema: Elektra Beckum 170/30 TL Combi Turbo
