Startproblem Druckluftkompressor, 230V, Bauj. 1999
Diskutiere Startproblem Druckluftkompressor, 230V, Bauj. 1999 im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich habe einen Druckluftkompressor ABAC SpA Typ: Portalite Ol 200 Family Hub: 210Liter bei 2850 Umdrehungen Betriebsdruck: 8 Bar 1,1Kw...
forsbert
NRW
ABAC SpA
1,1Kw 230Volt 5 Ampere
Kondensator:25µF
Der Kompressor läuft nicht an. Beim erstmaligen Einschalten bei entlasteten Druck ( Druckluft wird sofort abgeblasen) dreht der Kompressor evtl. 1 Mal und bleibt stehen.
Nach dem Ausschalten - Pause - Einschalten mit Druckentlastung macht er das gleiche, dreht jedoch etwas leichter mit etwas Glück dreht der Motor dann 2 Mal.
Und wenn man dies mit Ein und Ausschalten 10-20 Mal gemacht hat läuft er dann durch.
Wenn man dann Ausschaltet und wieder einschaltet läuft dieser einwandfrei!
Ein Austausch des Betriebskondensators brachte keinen Erfolg. Woran kann es liegen?
Gruß forsbert
Thema: Startproblem Druckluftkompressor, 230V, Bauj. 1999
2.548
TimmyA76
3.800
Jürgi
650
Frank_G
2.203
M0ARY
2.882
stihlhusqvarnasolo
