Papajupe
Mir ist nach dem Trennen in meiner Vorrichtung (Trennständer Winkelschleifer) aufgefallen das der Trenngrat nicht mit der guten Pfeile abzutragen ist, sprich Entgraten. Musste mit der elektro Schleifhexe (Futter 3mm) den Trenngrat entfernen. Anreißen, Körnen, Bohren ging dann aber mit den normalen Werkzeug für/bis 900 N/mm² (HSS). Aber das Kernloch für M10 machte ich gleich 8,8mm anstatt 8,6mm.
Um das Gewinde einwandfrei Schneiden zu können war es von Vorteil mit 8,8mm Gebohrt zu haben. Vorgeschnitten mit Gang 1 vom HSS Dreiersatz und Fertigschnitt mit M10 DIN 371 HSS-TiN für Edelstahl weil der Gewindebohrer M10 DIN 371 HSS Angefangen hatte Geräusche zu machen und zu Ruckeln. Hatte die Befürchtung das der einfache GeBo knacken geht nach Din 371.
Könnte es sein das der Bügel aus einen Lufthärterstahl ist?
Denn ich Vermute mal wenn der Stahl ausreichend gekühlt wird, ist er gut zu Bearbeiten. Aber wehe er wird in Trennständer getrennt und nicht ausreichend Gekühlt wird, das das Kohlenstoffgefüge geändert wird. Sprich wird Härter oder die Zugfestigkeit nimmt zu, oberhalb von 900N/mm².
Sagt mal eure Meinung dazu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
