- Registriert
- 11.08.2015
- Beiträge
- 8.264
- Ort
- Franken
- Akkuschrauber LED-Licht von "Bohrfutter" zum "Akkusockel"
- #1
aus einem älteren Thread heraus (LED-Licht Position am Akkubohrschrauber) mal kurzerhand dessen Info "etwas" umgesetzt ...
Nun, als Ursprungszustand sitzt die LED bei Makita unterm Bohrfutter, das nervte mich ja immer schon und heute Morgen auch wieder, also mal schnell rann ans Werk …
... naja "schnell", nach dem zerlegen und beäugeln der LED, rätselte ich schon etwas, wie das komische eckige Ding da unten in den Akkusockel friemeln? Wird also sicher spaßig!
Tja, und so war es dann auch, denn nach dem anzeichnen ...
… fing das Dilemma schon so langsam an, zumindest wie immer kann ja nicht alles perfekt laufen - kennt ihr sicher auch selbst, oder!?
... es wurde nur aktuell der Makita DDF083 Akku-Bohrschrauber, da ich den eh am meisten nutze.MrDitschy schrieb:Glaub werde mal anfangen, einen umzubauen. Beim Makita Bohrschrauber DDF459 ist nur eine kleine runde LED drin (ggf. nehm ich die selbe LED und leg die halt nach unten).
Weiter dachte ich mir, in das Loch, was die obige LED hinterlkässt, könnte ich doch prima einen kleinen Schalter einbauen ... werde mal solch einen kleinen Tastschalter suchen, müsste ca. 4-5mm Durchmesser haben.
