- 13.01.2004
- 14.931
- Beruf
- ehem. IT Techniker und im früheren Leben Bankkaufmann
- Metabo PowerMaxx SSE 12 BL Säbelsäge mit 2x4 Ah Akku, Ladegerät, Metaloc (602322800)
- #1
–Metabo PowerMaxx SSE 12 BL Säbelsäge mit 2x4 Ah Akku mit Ladegerät im Metaloc (602322800)
– Wann angeschafft? 01/2020
– Wo gekauft? Werkzeug-news Testaktion
– Neu/gebraucht? neu
– bezahlter Preis Werkzeug-news Testaktion Euro
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät 389,45 Euro (Handelspreis)
Ausstattung
Die Maschine (brushless) wird in einem gewichtsoptimierten großen Metaloc geliefert. Lieferumfang ist die Maschine mit einem Universalsägeblatt Metabo 13 cm, 2 Li Ionen Akkus Li HD 12Volt 4,0 Ah, 1 Ladegerät Metabo Air Cooled LiHD Li-Ion 12V-36V ASC 55, Bedienungsanleitung 14 sprachig mit vielen Sicherheitshinweisen, technischen Daten. Die Bed. Anleitung ist im Koffer lose untergebracht. Der Koffer ist mit anderen Produkten von Metabo kombinierbar, schließt sauber mit einer etwas ungewöhnlichen Metallschließen und kann mit einem kleinen Hangschloß gesichert werden. Auf dem Metaloc vorne sind die Daten wie Produkt- Bestell- und Seriennummer als Aufkleber vorhanden. Auf der rechten Seite können Sägeblätter bis zu einer Länge von ca.28 cm lose bzw. verpackt reingelegt werden, direkt vorgesehen ist diese Möglichkeit offensichtlich nicht, beim Tragen werden diese umherfallen. Die beiden Akkus und das Ladegerät werden in einem gesonderten Karton geliefert.
Testergebnis: 7 Punkte
Handhabung
Die Bedienungsanleitung besteht aus den Abschnitten Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Überblick und Benutzung. Es können Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter verwendet werden, Erstere empfohlen. Das Bild vom Wechsel der Sägeblätter ist etwas irreführend in der Darstellung der Funktion der Drehrichtung (Pfeilsymbol Anordnung).
Die Maschine liegt griffig in der Hand, die gummierten Flächen geben guten Halt, das Gewicht ist mit 1675 g gut verteilt. Der Gasgebeschalter reagiert sehr gut dynamisch abgestimmt. Die Sägeblätter lassen sich über eine Spannhülse wechseln, sie sind relativ fest in der Aufnahme und haben wenig Spiel. Das Laden der Akkus wird mit einer grünen Diode angezeigt, das Aufschieben der Akkus geht leicht, im Ladegerät läuft ein nicht gerade leiser Lüfter, wenn das Gerät in den Erhaltungsmodus geht wird der Lüfter abgeschaltet. Die Akkus sind im System www.cordless-alliance-system.com für mehrere Geräte auch anderer Hersteller verwendbar. Der vordere Bereich beim Sägeblatt ist gut geschlossen damit sich darin keine Sägespäne ablagern können. Eine Einschaltsperre verhindert beim Blattwechsel einen versehentlichen Anlauf der Maschine. Die Einschaltsperre sollte bei jedem Akku- und Blattwechsel eingelegt werden Die Maschine bleibt beim Loslassen des Schalters sofort stehen, kein Nachlauf. Der mehrstufig ausziehbare Werkstückanschlag ermöglicht eine besser Nutzung der Sägeblatte wenn es um schmälere Materialen wie z. B. Blech oder andere Metalle geht. Eine LED beleuchtet den Schnitt in Richtung des Sägeblattes. Die Grifflänge zwischen Akku und Motorengehäuse könnte einige Millimeter länger sein.
Testergebnis: 6 Punkte
Leistung
Die Schnittleistung der Säge bis zu 3000 Hübe/min ist sehr gut, das Ergebnis vom verwendeten Sägeblatt abhängig. Der Test erfolgte mit eigenen Blättern, mit einem Grünholzblatt (Schwedenform), einem gröberen Universalblatt sowie einem langen Blatt in Buche 5x11 cm, Palettenmaterial und Metall, Stichsägeblätter wurden nicht getestet da keine mit der entsprechenden Aufnahme vorhanden waren. Auch hier wieder der Hinweis auf mögliche verwendbare Sägeblatter in der Bedienungsanleitung. Die Leistung der Akkus (12Volt 4.0 Ah) ist enorm. Beim Test wurden 64 Schnitte in Palettenholz 140x22mm und 100x20mm mit einer Akkuladung erreicht. Insgesamt eine unübertroffene Leistung im Vergleich zu bisherigen Tests mit anderen Säbelsägen. Die Ladung eines leeren Akkus dauerte ca. 75 Minuten und ist etwas länger als angegeben.
Umwelt
Die Angaben entsprechen weitgehend den üblichen EU Richtlinien, weltweit einsetzbare Verpackung die durch Aufkleber ihre entsprechende Beschriftung erhält. Die Entsorgung kann über den Fachhändler erfolgen und ist außerdem herstellerunabhängig in D gelöst.
Die Leistung der Maschine ist sehr gut, die Kapazität der Akkus ist mehr als überzeugend. Der Preis für ein Gerät „Made in RPC“ schon im oberen Preissegment, die beiden Akkus mit dem Ladegerät machen fast die Hälfte des Preises aus.
Ausgefallen?
nein
Besondere Kritikpunkte
Die Taste des Schalters verschwindet zu tief im Gehäuse, d.h. wenn man länger damit arbeitet lässt der exakte Druck oft etwas nach und die Säge läuft langsamer, man muss dann wieder bewusst voll drücken. Die Beschreibung müsste hinsichtlich der Bedienung und der verwendbaren Sägeblätter und deren Bezugsquellen verbessert werden.
Positiv aufgefallen
Sehr handliche Maschine, liegt gut und kompakt in der Hand, sehr überzeugende Leistung für ein 12 Volt Gerät, der ausziehbare Werkstückanschlag, die Möglichkeit die Maschine auch senkrecht abzustellen, mit oder ohne Akku, dieser Vorteil ist beim Sägeblattwechsel sehr gut in der Handhabung.
Verbesserungsvorschläge
Ein definierter Platz für weitere Sägeblätter im Metaloc wäre wünschenswert. Der Griff könnte einige Millimeter länger sein.
Mein Testurteil
Die Maschine macht einen sehr guten brauchbaren und robusten Eindruck und lässt sich gut handhaben. Die Verwendung wird sich hauptsächlich im ambitionierten Heimwerkerbereich sowie im leichteren Handwerk wiederfinden. Einige wenige angeführten Dinge könnten verbessert werden, der Schalter etwas erhabener, die Beschreibung hinsichtlich des Sägeblattwechsels korrigiert werden und die Unterbringung von Sägeblättern im Metaloc gelöst werden.
Mein Testergebnis
Ausstattung: 7 Punkte 25%
Handhabung: 6 Punkte 25%
Leistung: 7 Punkte 25%
Umwelt: 7 Punkte 10%
Preis u. Preis/Leistungsverhältnis: 7 Punkte 15%
Gesamtergebnis: 6,6 Punkte
Ausstattung
Handhabung
Leistung
Umwelt
Ausgefallen?
nein
Positiv aufgefallen
Mein Testurteil
Mein Testergebnis
