Yardpro CRDH 155-42 Motorprobleme (B&S Intek 15,5 OHV)
Diskutiere Yardpro CRDH 155-42 Motorprobleme (B&S Intek 15,5 OHV) im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe seit geraumer Zeit Motorprobleme mit oben genanntem Rasentraktor. Das Problem stellt sich wie folgt da. Solange das Mähwerk aus ist...
Bestceller84
  • Yardpro CRDH 155-42 Motorprobleme (B&S Intek 15,5 OHV)
habe seit geraumer Zeit Motorprobleme mit oben genanntem Rasentraktor. Das Problem stellt sich wie folgt da. Solange das Mähwerk aus ist, läuft der Motor in jedem Betriebszustand einwandfrei. Sobald ich das Mähwerk jedoch zuschalte bekommt der Motor Fehlzündungen. Das Ganze ist so stark, dass der Motor fast aus geht. Schalte ich das Mähwerk aus, läuft der Motor wieder super. Zündkerze, Öl + Filter und Luftfilter sind neu. Vergaser wurde nach Bedienungsanleitung eingestellt.
Folgende Daten stehen auf dem Motor
31G7770193E1
021210ZD00415
desweiteren:
Family: YBSXS.5012VP 274826
Falls jmd einen Tipp hat, wäre ich dankbar. Würde gerne erstmal selbst schauen, ob etwas zu machen ist, bevor ich ihn weggebe. Garantie besteht nämlich nicht mehr.
Danke im Vorraus.
Viele Grüße aus Celle
hört sich an wie ein Si,.Schalterproblem
also kein Motorproblem
Gibt es eine Möglichkeit dies zu testen um es ggf. auszuschließen oder zu bestätigen?
den sicherheitsschalter überbücken
Danke für die Auskunft. Habe es selber gerade mal gesucht. Konnte mit Si. Schalter erst nichts anfangen. Werde den morgen mal überbrücken und dann testen. Das wäre natürlich super, wenn es der wäre.
Thema: Yardpro CRDH 155-42 Motorprobleme (B&S Intek 15,5 OHV)
3.745
1.622
1.650
