Meinst Du einen Werkzeugkoffer oder einen mit Werkzeug bereits bestückten Werkzeugkoffer?
Es gibt zig Varianten, vom bestückten Plastikkoffer mit einmal Allem (ein paar Schraubendreherm Gabel- oder Ringgabelschlüssel, Ratschen, Hammer, Wasserpumpenzange, Kombizange .....). Sowas gibt es in brauchbarer Qualität im Werkzeugfachhandel für plusminus EUR 100--. Wir haben so einen Koffer in der Wohnung falls man mal auf die Schnelle irgend ein gängiges Werkzeug braucht. Die Qualität ist ordentlich, damit kann man durchaus heimwerkern. Nachteil: Der Koffer ist auf das Werkzeug angepasst, z.B. einen kaputten Schraubendreher mal schnell ersetzen ist nicht weil der wahrscheinlich nicht in die Aufnahmen des Koffers passt.
Weiterhin gibt es von diversen Anbietern / Herstellern bestückte Werkzeugkoffer. Die Bestückung richtet sich dabei nach dem Gewerk, z.B. Bestückung für Elektriker oder für Heizungsbauer. Angeboten werden solche Koffer einerseits von den Kofferherstellern, dann hat man meistens eine Bestückung mit Werkzeugen verschiedener Hersteller (z.B. Zangen von Knipex, Schraubendreher von Wera ...) oder von Werkzeugherstellern, z.B. von Knipex oder Cimco. Die Bestückung reicht vom "Lehrlingskoffer" über den "Meisterkoffer" bis hin zu Varianten die mit dem besten und teuersten Werkzeug bestückt sind, Preise fangen bei EUR 150,-- an und gehen je nach Koffervariante (Leder (Leder"koffer" heisst normalerweise "Tasche"), Kunststoff, Aluminium, Inneneinrichtung und Werkzeugbestückung) locker hoch bis über EUR 1.000,--.
Die dritte Variante wäre dann, sich einen Werkzeugkoffer nach seinem Bedarf zu kaufen und einzurichten (Parat z.B. bietet zig Innenausbauteile an die man flexibel kombinieren kann) und den Koffer dann genau mit "seinem" Werkzeug zu bestücken. Preislich schenkt sich das zu einem vorbestückten Koffer kaum was und man bekommt das Werkzeug das man will.
Ein sehr umfangreiches Koffersortiment hat Parat
http://www.parat.de - Preisliste gibt es auch zur Orientierung, wenn Du in eBay nach Parat suchst findest Du etliche Angebote mit deutlich günstigeren Preisen.
Den Inhalt kannst Du Dir im Prinzip auch bei eBay zusammenkaufen. Da könnte man jetzt beliebig viele Bestückungsvarianten zusammenstellen, wenn Du uns sagst was Deine Anforderungen / Einsatzbereiche sind kann man das konkret an einem Beispiel mal durcharbeiten.
Im Onlineshop von
http://www.schuebo.de findest Du eine recht grosse Auswahl von bestückten und unbestückten Werkzeugkoffern.
Gruss
Markus
