welches Schloss gehört zu meinem Schubladenschrank ?
Diskutiere welches Schloss gehört zu meinem Schubladenschrank ? im Forum Werkstattausstattung im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe zwei Schubladenelemente (siehe Foto). Bei einem ist der Schlüssel verlorengegangen und das andere Schloss ist defekt. DIese...
Dani€l
DIese Schränke sind baugleichh (vermute ich) zu den Hoffmann Schränken.
Weiss einer welche Schlösser da passen ? Sind das diese EUROLOCKS ?
Vielen Dank
Bei uns im Betrieb kann der Schlüsseldienst meist anhand der Nummer solche Schlüssel nachmachen.
Hoffmann hat Perschmann übernommen, evtl. kann dieser Auskunft geben.
Danke an Euch.
Bei dem zweiten Schloss ist allerdings die Nummer auf der Front nicht mehr erkennbar, d.h.
es wäre kein Schlüssel mehr nachbestellbar.
bei meinem Schrank sind die Schlösser von DOM
nein, das Schloss ist rund und flach und ist in den jetzigen blauen Werkzeugschränken von Hoffmann eingebaut, siehe auch im Katalog Hoffmann, schreibe diesen mal an wegen dem Schloss.
Bei Hoffmann gibt es keine Schlösser mehr.
Ich habe es mal ausgebaut, siehe Bilder. Habt ihr eine Idee welche das sind ?
Danke
Ob man das selbe Schloss irgendwo bekommen kann, ist mir nicht bekannt.
Aber für mich sieht das Teil aus wie ein gewöhnliches Schloss für Briefkästen etc.
Wenn Du ein Schloss findest, dass den selben Außendurchmesser hat, sollte es kein Problem sein, den Mitnehmer (das L-förmig gebogene Stück Blech) entweder an das neue Schloss zu schrauben oder (falls die Einbaulänge des Schlosses abweichend ist) ein neues Blech zu biegen.
Somit brauchst Du ein Schloss, dass
- nicht länger ist als das alte, weil es sonst eventuell Probleme beim Einbau gibt (oder ist noch Platz in der Tiefe vorhanden?)
- den selben Bohrungsdurchmesser benötigt
- frontseitig möglichst nicht kleiner ist als das alte, sonst siehst Du den Abdruck vom alten Schloss im Lack.
Der letzte Punkt ist aber nur Optik.
Thema: welches Schloss gehört zu meinem Schubladenschrank ?
