gerdisat5 schrieb:
Hallo, ich möchte einige netzbetriebene Geräte (Bohrmaschine 750 Watt, Heckenschere 650 Watt...) durch Akku Geräte ersetzen.
Aber nach welcher Angabe muss ich da schauen ?
Am Einfachsten ist es wenn Du nach der Runtime, oder auf Deutsch Laufzeit, schaust.
Alternativ kannst Du hier im Forum nachfragen.
Wir schneiden mit der 55cm Metabo Akkuheckenschere(genaue Bezeichnung entfallen) mit einem 3,1Ah Akkupack ca eine halbe Stunde bis 40min. Da brauchts für unsere Strecken die wir auf einmal angehen keinen größeren Akku.
Bei einem Schrauber brauchst Du dir auch keinen Kopf zu machen, es sei denn Du schaffst es eine Stunde lang200mm Schrauben in Dachsparren einzudrehen.
Wenn Du natürlich Mörtel anrühren willst brauchst Du (Dauer)Leistung. Ich habe hier mal bei meinem Metabo BS18 BL Q LTX brushless Schrauber ca 30A gemessen. Das war aber nur mit einem kleinen 80mm Rührkorb und entspricht etwa der (Abgabe)Leistung einer guten 800W Kabelmaschine Eine billige Eingang-Maschine würde hier wohl mehr als 1200W brauchen.
Für Winkelschleifer musst Duhier noch eine ganze Schippe drauflegen bzw die Leistung bei den Too Geräten gedanklich verdoppeln. Dann gehen beim Schruppen aber auch locker 1 - 1,2Ah pro Minute durch die Maschine.
Die Kabelgeräte haben ja immer eine Watt Angabe und darunter kann man sich in etwa vorstellen, was man mit dem Gerät arbeiten kann oder halt auch nicht.
Warum finde ich bei Akkugeräten keine Watt-Angaben ?
Ich finde es auch immer wieder blöd weswegen ich gebastelt und nachgemessen habe.
Volt und Amperestunden sagen doch erstmal nichts über die Leistung aus, oder ?
Bei ebikes oder E-Autos hingegen findet man wieder Watt angaben, warum ist das so ?
Die Spannung in Volt und Kapazität in Ah kannst Du ganz einfach durch Multiplikation von V *Ah in Wh umrechnen. Nimm dabei aber die Nennspannung der Zellen von 3,6V und nicht die EPTALügen- bzw Marketingangabe von 4V. Ein 18V Akku hat bei vielen Herstellern mittlerweile 20 Marketing-Volt...
Genauso sind auch die 40- und 80V Angaben reine Showangaben. Nämlich 36V sowie 72V.
Die 250W bei den e-Bikes sind nur gesetzesbedingte Papiertiger. In Wirklichkeit kommt kurzzeitig deutlich mehr raus. Daher wird da zusätzlich mitmder Angabe NM(Newtonmwter) gespielt. Das ist aber auch relativ nichtssagend weil die Auswirkung daraus ja noch durch eine Übersetzung geführt wird.
