Welche UP Zeitschaltuhr?
Diskutiere Welche UP Zeitschaltuhr? im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo, für eine Tageszeitgesteuerte Außenbeleuchtung möchte ich einen Peha D 512 Ausschalter 2polig UP(es ist nur der Leiter vorhanden) ersetzen...
Florian 6206
Wenn du nur die zwei Leiter hast fehlt dir ja der Neutralleiter um die Uhren zu betreiben.
Du brauchst ja Phase (L braun/schwarz) und Neutalleiter (N blau).
Die Phase wird dann geschaltet (Siehe Bild am Besipiel Bewegungsmelder rot).
Du brauchst eine Zeitschaltuhr mit Batterie (nicht nur Gangreserve !!).
Es gibt bei Bewegungsmeldern Systeme die laufen, wenn auf der anderen Seite eine Glühbirne mit mindestens 45 Watt sitzt. Ob es Zeitschaltuhren mit dieser Funktion gibt müsste ich mal Kataloge wälzen.
Solltest du die Einbaumaße meinen: Zollstock :crazy:
Kannst du aus der Dose darüber evtl. Neutralleiter runter ziehen?
MfG
Auf der oberen Ader ist eine 5 zu erkennen. Demnach ist eine 7 adrige Leitung mit im Spiel welche in der darüber befindlichen Schalter evtl den gesuchten Neutralleiter vorhält.
Moin
Bei der letztgenannten könnte man den Eindruck gewinnen, dass deren Uhr mit Batteriebetrieb funktioniert und gar kein Neutralleiter benötigt wird. Um das aber genau sagen zu können musst Du das Produkt bei Völkner direkt suchen und dort das Datenblatt anschauen bzw. hier verlinken.
Ja, ich weiß, der Rahmen darüber würde nicht mehr passen.
Deshalb habe ich jetzt auch die zweite Variante digital bestellt, da noch ein Neutralleiter da war.
Mal sehen ob es passt, berichte dann wieder.
Thema: Welche UP Zeitschaltuhr?
