Dev schrieb:
Rastet der oben ausziehbare Bügel irgendwie ein oder rutscht der nach unten, wenn ich mich da mal ein wenig drauf abstütze, um etwas weiter reichen zu können?
Der rastet ein. Stabil genug isser.
Bei der Hailo sind es gefühlt nach dem Bild weniger als 50% der Stufenbreite.
Mag sein, aber die Hailo ist zugelassen bis 225kg Traglast. Was interessiert mich als Nutzer da das Aussehen der Holme!?
Außerdem gefällt mir bei Krause die Verbindung zwischen Holm und Stufe sehr gut. Die Variante mit zwei Blindnietverbindung rechts und links habe ich leider schon einmal kaputt bekommen. Die verstemmte Fläche ist bei Krause deutlich größer.
Der einzige Nachteil, den ich bei der Hailo gefunden habe, ist die nicht sonderlich stabil wirkende Plastik-Abdeckung des Gelenkes.
Wobei die genannte Krause Stabilo und auch Layher, Hymer und Günzburger nicht unbedingt die Heimanwender als Zielkunden haben.
Ich kenne noch
Altrex als Alternative, die sind aber nicht so variabel. Hailo hat meiner Meinung nach mit der Championsline XXR 225 schon eine pfiffige und stabile Lösung im Programm. Selbst die "einfachere" (ohne den Zusatz XXR), welche "nur" bis 150kg belastbar ist, ist vollkommen ausreichend, die hatte ich vorher.
Alles betrachtet auf eine Zielgruppe "Haus und Hof". Als Handwerker würde man
eventuell eine andere Leiter wählen, aber da wäre ich mir gar nicht mal so sicher...
Ich bevorzuge für "normalhohe" Räume (also 2,50-2,70m, üblicher Neubau, kein Altbau mit 3,50m Deckenhöhe) sogar "nur" die vierstufige Variante (3 Stufen+Plattform).
Diese beidseitig begehbaren Sprossen-Stehleitern finde ich für zu Hause fürchterlich, ich bin ein Fan der Plattform und der flachen Trittstufen. Sprossen-Stehleitern sind meiner Meinung nach eher zum Begehen, während "Haushaltsleitern" mit flachen Trittstufen auch zum länger drauf Stehen geeignet sind.
P.S.: für alles bis 3,5m habe ich eine Anlege-Teleskopleiter vergleichbar dem (viel zu teuren) Original "Telesteps Classico Line". Gibt's immer mal wieder für um 100,-€ beim Discounter, für den gelegentlichen Einsatz mobil, leicht und ausreichend stabil.
