- 10.04.2005
- 18.841
- Ort
- Zentrales_Baden-Württemberg
- Beruf
- Instandhalter
Luzifer4m0k schrieb:In Reihe kommt man nicht auf die 18V, oder hab ich jetzt nen Denkfehler.
Bsp. Zeile 31: dieses Akkupack soll ne max. Nennleistung von 1080W haben.
Aber: 18V * 30A = 540W
Entweder hat der Fehlerteufel da zugeschlagen, oder ich raff irgendwas nich
Gaaanz unrecht hast Du ja nicht.
Wie sich die Spannungen und Stroeme zusammensetzen ist Phawkes ja schon eingegangen.
Irgendwann ist dann mal jemand auf die Idee gekommen, um die Akkupacks leistungsmaessig zu vergeichen, einfach nur die maximalen Zellennennstroeme mit der Nennspannung zu multiplizieren.
Das ist so natuerlich nicht ganz korrekt, denn bei 30A hat so eine Zelle keine 3,6V mehr. Daher ist dieser Tabellenwert genauso wie die Angabe der Wh (laut EPTA)auf den Packs nur ein Momentanwert. Besser waere ein Diagramm mit einem kontinuierlich, der Akkuspannung, folgenden Wert. Laut EPTA hat beispielsweise der genannte Akku bei uns in Europa 18V x 3Ah = 54Wh. In den USA, wo der selbe Akku mit 20V Nennspannung angegeben wird dagegen 20V x 3Ah = 60Wh. In der realen Welt liegen wir dann mit 60A Belastungsstrom bei anfaenglich etwa 16V Nennspannung was einer Leistung von nur noch 960W entspricht welcher bis zum Ende einer Dauerentladung auf 12,5 - 13V x 60A also nur noch 780W entspricht. Das sind jetyt aber nur Zahlen die fuer neue Zellen gelten. bei gebrauchten, ausgelutschten Zellen kommst Du da nicht mehr hin. Da muss man sich halt auf eine Sichtweise festlegen.
Ich habe mein Equipment zwischenzeitlich etwas erweitert um nun Graphen von Strom, Spannung und Temperatur darstellen zu koennen. Da kann ich nun auch die kontinuierlich abgegebene Leistung mit darstellen welche ja aufgrund des bei mir konstanten Stromes eine Kurve ergibt die dden selben Verlauf hat wie die Spannung.
Das Ganze werde ich aber noch separat vorstellen.
