Weichlöten von Kupferrohren für Druckluftverteilung
Diskutiere Weichlöten von Kupferrohren für Druckluftverteilung im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wollte mal fragen welches Werkzeug ihr für das Weichlöten von Kupferleitungen empfehlt. Habe eine Lötstation mit 48W, das dürfte aber wohl...
Status
RST Driver
Köln
wollte mal fragen welches Werkzeug ihr für das Weichlöten von Kupferleitungen empfehlt. Habe eine Lötstation mit 48W, das dürfte aber wohl kaum reichen.
Nimmt man überhaupt einen Lötkolben oder eher einen kleinen Gasbrenner?
Fittingslot bis 230°C sollte ja das richtige für die Verbindungsstücke sein, oder?
Phil
einen Gasbrenner weil man durch die hohe Wärmeableitung viel Energie braucht.
jep - einen "Lötkolben" kannst Du vergessen.
Alles klar, danke. 8)
Mit welchem Kosten habe ich hier in etwa zu rechnen?
Phil
RST Driver schrieb:
wollte mal fragen welches Werkzeug ihr für das Weichlöten von Kupferleitungen empfehlt. Habe eine Lötstation mit 48W, das dürfte aber wohl kaum reichen.....
Wie meine Vorredner schon schrieben, führt hier an einem Gasbrenner nichts vorbei. Es gibt Brenner mit Schlauchanschluß für die Gasflasche, oder auch einfache Gaslötlampen, die mit Kartuschen arbeiten. So ein Schickes Teil wie von hennie gezeigt muß es nicht unbedingt sein, die Baumarktlötlampen tun auch (dauert halt etwas länger). Zumindest bis ~ 28mm Rohr kann ich das bestätigen.
Du solltest das Fittingslot verwenden in Verbindung mit einer Lötpaste wie z.B. diese hier - gibts bestimmt auch woanders oder von anderen Herstellern. Diese Paste dünn auftragen. Die Kupferteile vorher metallisch blank machen (da gibts so spezielle Schleifschwämmchen dafür oder feine Stahlwolle).
Sobald die Lötpaste die Farbe von Grau nach glänzend Silber wechselt, ist das Rohr heiß genug um das Lot zuzugeben. Faustregel: Länge zugegebener Lötdraht = Rohrdurchmesser.
Am besten erst mal üben! Wenn nach dem Löten auf beiden Seiten der Lötstelle (innen & außen) Lot zu sehen ist, wars genug. Wenn sich irgendwo Tropfen gebildet haben, wars zu heiß oder zu viel Lot :wink:
Viel Erfolg, Mathias
Also Schleifvlies habe ich hier in etwa 20m liegen... :crazy: :wink:
Die Infos reichen mir soweit, ich bedanke mich für die ausführlichen Informationen und werde mir dann wohl mal ein kleines Kartuschenset zulegen. Wirklich viel zu verlöten hätte ich nämlich nicht.
Phil
Bei größeren Installationsarbeiten würde ich mir auch eher eine Presszange leihen und passende Fittinge besorgen (und das ganze evtl. in Edelstahl machen). Aber der Aufwand mit dem Ausleihen usw. lohnt nicht um mal kurz irgendwo was hinzufummeln :)
Edelstahl für Druckluft :)
Ich kenne leute die es in Cu gemacht haben und bei denen es hält... Ich frage mich aber immer wieder, weshalb man nicht die fertigen Druckluftleitungen verlegt? Die könnte man einfach zusammenstecken, preislich liegt da auch nicht mehr viel zum Kupferrohr-Eigenbau...
Zum Löten: Sollte nicht ein kleiner Lottropfen an der Unterseite des Rohres entstehen?
Sicher nicht. Es ist eine kapillarspaltlötung und keine Tropflötung...
Naja tropfen ist übertrieben gesagt. Man sollte meines Wissens erkennen, das unten eine Spur mehr Lot ist als oben. Wichtiger ist aber auf jeden Fall, dass der Spalt schön gefülllt ist und sich das Lot reingezogen hat, da habt ihr sicher Recht.
Trotzdem... wenn ich mir die Kosten für Cu oder Edelstahlrohre so ansehe und das mit den normalen Kunststoffleitungen vergleiche sehe ich keinen Grund, nicht die zu verlegen.
MSG schrieb:
Jetzt wo du es schreibst hab ich es auch gesehen :crazy:
Ich kapier's nicht. :oops:
In der Tat, die Kunststoffleitungen sind Plug&Play. Hat mein Großvater vor Kurzem für die Wasserverteilung im Haus bekommen, sehr simpel und stabil. allerdings war das ziemlich kostenintensiv. Habt ihr tipps, wo es die Leitungen und Fittings preigünstig gibt?
Phil
also ich bin ja noch recht neu hier und dies ist mein erster
Beitrag hier im Forum.
Aber jeder fängt mal klein an.
Zum Thema: Warum nicht was machen, an dem man sich auch nach Jahren freuen kann?
Ich habe meine ganze Werstatt mit Edelstahl-Druckluft verrohrt.
Es gibt nix besseres und es sieht was gleich und ist nicht so zerbrechlich wie des Kunststoffzeug.
Gut, einen kleinen Vorteil habe ich für mich, als Heizerer hab ich natürlich
eine Presszange. Ausserdem war das Rohr und die Fittings auch
als Lagerware vorhanden.
Aber wenn jemand was gutes will, kann ich es nur empfehlen.
Kupfer mag ich eigentlich nicht so sehr, obwohl es natürlich auch
verwendtbar ist.
Meine ganzen Lötfittings hab ich nach zehn Jahren ungebrauchtem herumliegen im Lager in den Buntmetallschrott verbannt.
Das hat auch so gutes Geld gebracht.
Gelötet hab ich schon seit Jahren nicht mehr.
Entweder Schweissen, oder, wenn es sein muss, Pressen.
Gruss,
Bernd
Hier mal ein Link zu Druckluftteilen aus dem Fahrzeugbau:
http://www.fk-soehnchen.de/Druckluf...gen-und-Schlaeuche/12/132/0/artikelliste.aspx
das war das Rohr und nun die Verschraubungen:
http://www.fk-soehnchen.de/Druckluf...en-Verschraubungen/12/131/0/artikelliste.aspx
Es gibt da noch mehr.
Z.B. hier noch andere Bauteile:
http://www.druckluft-schorsch-shop.de/?gclid=CJHbptDQlqkCFYUXzQodpC3Isw
Auch der örtliche Druckluftfachhandel sollte dir da weiter helfen können.
Du bringst Beispiele von Wasserleitungssystemen, wenn du Druckluft verteilen willst?
MfG Hainbuche
Phil
In den Baumärkten gehen die Preise stark auseinander! Vergleichen lohnt sich auf jeden Fall. Besonders Beutel mit 5 oder 10 Fittingen sind erheblich günstiger als der Einzelkauf.
Beispiel Hercules Baumarkt Lauterbach.
90 Grad Winkel im Einzelkauf ~3€
10er Beutel vom gleichen Hersteller 4,99€
Hey ganz ehrlich: :respekt:
Mir ist das, ehrlich gesagt, zu teuer. Zudem ist der optische Faktor von VA zu Cu gleich wieder aufgehoben, wenn man die Druckluftleitung z.B. grau lackieren möchte (damit sie sich von der zentralen Gasversorgung absetzt...) - und Lötfittinge sind optisch unauffälliger als Pressfittinge. Zugegeben - der VA-Bonus.
@Hainbuche: Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Wassersystem-Fitting und einem Druckluft-Fitting?
bevor ich die Druckluft grau anpinsel, mach ich lieber die Gasleitung gelb :wink:
Aber klar, die Kosten spielen auch ne Rolle, keine Frage.
Beim Plastikrohr sehe ich nach wie vor eine gewisse Bruchgefahr.
Gerade in der Werstatt, wo man auch mal dagegen donnern kann.
Ich musste anfang des Jahres eine Zirkulationspumpe bei einem Kunden tauschen.
Diese war mit Friatherm-Rohr (oder wie des heisst) angeschlossen.
Da ist mir ein Bogen abgebrochen. Ich bin ganz schön abgesoffen
bei diesen Wasserspielchen, und das wäre mit nem ordentlichen Material
nicht passiert.
Der Kasper, der das Teil seinerzeit installiert hat, hat nicht mal Absperrungen mit eingebaut. Echt typisch. Schnell verlegbares Plastikrohr,
keine Absperrungen, alles ist wackelig wie Wackelpudding.
Ich steh da eher auf solide Sachen, ich bau auch meine Heizungen
noch mit schwarzem Rohr (zumindest in den Heizräumen)
Sowas hält ein Leben lang.
Gruss,
Bernd
Status
Thema: Weichlöten von Kupferrohren für Druckluftverteilung
