Schlorg
Hi Leute,
ich habe hier ein Merkle MIG/MAG Schweißgerät dem ich einen neuen Kühler und eine neue Kühlmittelpumpe verpasst habe.
Der Kühler stammt aus einem baugleichen Schlachtgerät und die Pumpe ist eine neue, Einphasige SIMACO KN37-1 400V Pumpe.
Problem... ich bekomme den Kühlmittelkreislauf nicht in Fahrt...
Pumpe dreht sich leicht und läuft einwandfrei. Drehrichtung stimmt. Ich hatte die Pumpe zu den ersten Passproben, Tests und zum spülen des Kühlmittelkreislaufs noch mit nach oben gerichteten Stutzen montiert und provisorisch verschlaucht...
Habe dann das System mit destilliertem Wasser und Spiritus gefüllt und laufen lassen. Die Pumpe hat nicht sofort gefördert, sondern nur mit etwas betteln in Form von mehrmaligem ein- und ausschalten und lösen der Brücke zwischen Kühlmittel vor- und Rücklauf... habe mir aber keine weiteren Gedanken gemacht, wollte ja eh erstmal nur den ganzen Dreck aus Radiator und Schläuchen spülen. Hab ein paar mal aufgefüllt, die Pumpe als Sie dann, deutlich hörbar, gefördert hat ein paar Minuten zirkulieren lassen und dann das System in einen Kanister entleert.
Wenn das System dann lief, hat die Pumpe idr. auch nach jedem erneuten einschalten automatisch auch wieder gefördert.
Das stand jetzt ein paar Wochen so... gestern wollte ich das Gerät jetzt wieder final einsatzbereit machen. Habe das Gerät dann mit einer Ladung SCT-15 Kühlmittel gefüllt und dann nochmal in einen Kanister entleert um die Reste Dreck, Destilliertes Wasser und Spiritus aus dem System zu spülen. Ging wieder auf den 2ten oder dritten Versuch... Habe die Pumpe nochmal demontiert und den Pumpenkopf um 90° nach links gedreht und habe Schläuche erneuert und sauber und ohne scharfe Knicke oder enge Radien verlegt und das System wieder mit Kühlmittel befüllt.
Der saugseitige Stutzen liegt nun ein paar cm unterhalb des Kühlmittelstandes im Radiator und der Saugschlauch läuft vom Boden des Radiators sauber und stetig steigend nach oben.
Leider saugt die Pumpe nun überhaupt nicht mehr an und ich bekomme den Kühlmittelkreislauf nicht mehr in Gang. Habe das Gerät dann über Nacht stehen lassen und heute Vormittag nochmal probiert... aber keine Chance... Pumpe läuft sauber, fördert aber nicht.
Ich weiß grad nicht weiter, fehlt bestimmt nicht weit und vermutlich sowieso nur irgendwo Luft im System.... Hatte bis jetzt noch mit keiner Wassergekühlten Anlage so ein Problem, das waren eigentlich immer selbstläufer... und für mein Dafürhalten sollten die Pumpen ja sogar selbstansaugend sein, d.h. selbst wenn der Pumpenkopf etwas überhalb des Kühlmittelstandes ist, sollte die Pumpe sich des Kühlmittel hersaugen... Auch wenn die Pumpe eine andere ist, als die zuvor verbaute Speck Pumpe ist die Montageposition und so eigentlich alles gleich. Kenne das auch nicht von anderen Wassergekühlten Anlagen, dass es da eine Möglichkeit/Notwendigkeit zum entlüften geben würde.
Was soll ich tun, wie soll ich weiter vorgehen? Jemand eine Idee? Nervt gerade tierisch...
Viele Grüße,
Dave, der Schlorg
Viele Grüße,
Dave, der Schlorg
