Tach,
das soll's also schon gewesen sein, bei diesem chronischen Thema? Ein dickes Ei, und das zu Ostern!
Naturgesetze können ärgerlich sein wenn man an ihren Folgen leidet.
Wenn man sie schon nicht ändern kann, sollte man zumindest versuchen sie zu verstehen und als Konsequenz ihre partiellen Vorzüge zum eigenen Lustgewinn nutzen.
Ganz kurz als Anregung sich mit dem Thema „Kondeswasser in der Kompressor-Druckluft“ weiter vertraut zu machen, um nicht dieses leidige Thema in Zukunft immer wieder aufzuwärmen
Vereinfacht und nicht unangreifbar ausgeführt:
Normale Umgebungsluft und somit Ansaugluft des Kompressors hat eine rel. Luftfeuchte von im günstigen Fall 50% bis im ungünstigsten Fall 100%.
Wird wasserhaltige Luft stark komprimiert, steigt die rel. Luftfeuchte auf 100% und der dann noch weitere überschüssige Wasseranteil wird in Form von Kondenswaser ausgeschieden.
Expandiert diese zu 100% gesättigte Luft am Ausgang der Druckluftleitung, so kühlt sie sich momentan ab, kann dadurch noch weniger Wasser halten und weiters Wasser scheidet folglich in feinsten Tröpfen aus.
That's the problem.
Übliche Wasserabscheider für Klein-Druckluftanlagen nutzen wiederum diesen Abkühlungs-Effekt bei Expansion dahingehend aus, indem sie einen feinporösen Körper, aus Metall oder Kunststoff verwenden, indem ein Druckabfall durch Strömungswiderstand erzeugt wird. Dadurch kondensiert Wasser, benetzt diesen porösen „Filter“ und durch die hohe Durchström-Geschwindigkeit der Luft wird dieses Teil zusätzlich durch Verdunstungskühlung herabgekühlt, was wiederum die Wasserabscheidung an diesem Bauteil verbessert.
Optimal dimensionierte Wasserabscheider sind im Betrieb deswegen auch kälter als ihre Umgebungstemperatur.
Die Krux an der Geschichte: Es sind mehrere an sich miteinander unvereinbare Punkte zu einem Kompromiß zu bringen.
D.h. : Eine ausreichende Wasserabscheidung bei möglichst geringem Gebrauchsdruck-Abfall.
Als ob der Schwierigkeiten der Luftentwässerung noch nicht genug wären, vermindert stark ölhaltige Luft von einem veschlissenen ölgeschmierten Kompressor durch Isolierung der wärmeabführenden Bauteile durch Wasser-Ölemulsion des Kessels, des Wasserabscheiders und der Luftleitung eine Kondensation der Feuchtigkeit vor Luftaustritt am Ende der Leitung weiter.
Und schön, daß wir 'mal darüber geschrieben haben.
________________________________________________________________________________
Es darf wieder geschossen werden.
