Warmwasserspeicher Vitocell V 100 / CVA
Diskutiere Warmwasserspeicher Vitocell V 100 / CVA im Forum Reparaturen rund ums Haus im Bereich Anwendungsforen - Habe mir den o.a.Speicher gebraucht gekauft. In der Anleitung sind grundsätzlich alle Anschlüsse beschrieben. Allerdings befindet sich am...
hahego
Allerdings befindet sich am Speicherboden (zwischen den Stellfüßen) -außerhalb des Speichers am Speicherboden ein Anschlussstutzen (Außengewinde von 1 Zoll). Hierfür ist keine Beschreibung vorhanden. Welche Bedeutung hat dieser Anschluss?
Der Speicher wird an einer Oelheizung angeschlossen.
Wer kann helfen!
E.H.
Dieser Anschluß dient lediglich dem Ablassen des Wassers im Schadensfall.
Bei der Installation kannst Du den Anschluß entweder gleich dichtmachen (Stopfen rein) oder eine Ablaßleitung unten rausführen (an den Anschluß einen Bogen, ein Stückchen Rohr nach vorne und einen Kugelhahn dran), wie Du willst.
Thema: Warmwasserspeicher Vitocell V 100 / CVA
