Schlorg
Hi Leute,
wir haben hier einen WAP 3000 Hochdruckreiniger... schaut von außen erstmal nicht spektakulär aus, ist aber der volle Eisenhaufen mit wirklich respektablen Leistungswerten... Baujahr 1985 und steht seit bestimmt 5 Jahren ungenutzt herum...
Wäre aber eigentlich gar nicht so blöd, den als kompaktes Gerät zu haben, den man anstelle der großen Heißwassergeräte mitnehmen kann.
Eigentlich hatte ich die Info dass der Hochdruckreiniger wohl aufgefroren und der Pumpenkopf gerissen ist und nachdem er jetzt wie gesagt schon ewig ungenutzt in der Waschhalle rumsteht hab ich ihn gestern Abend nur mal noch schnell angeschlossen um des nochmal zu verifizieren, bevor er dann endlich im Container landet.. Ja... und dann ging er, der Depp.... so zumindest im großen und ganzen... weshalb des mit dem entsorgen dann doch nochmal zurückgestellt wurde...
Folgende Probleme habe ich jetzt erst mal festgestellt:
1. Der Schlauch ist nur 3 Meter lang und die Pistole hält nicht geschlossen. Da könnte man, wenn der Rest vom Gerät passt Nägel mit Köpfen machen und einen neuen Schlauch mit Pistole beschaffen... oder kann man die Pistolen nochmal mit normalen Mitteln herrichten, wenn die nicht mehr ganz schließen?
2. Manometer zeigt nix an --> Mal demontieren und mit Antikal einweichen? Wie war der Trick mit den hängenden Kränzle manometern? Mit ner feinen Nadel durchstoßen?
3. Motor ließ sich starten, nach ca. 5 Minuten ist dann allerdings der Hauptschalter an der Oberseite in eine Position irgendwo zwischen 0 und 1 gesprungen und das Teil ließ sich auch nicht mehr einschalten. Erst wenn man den Schalter händisch in der Position 1 festgehalten hat, lief er wieder. Sobald man losgelassen hat, ist er ausgegangen. Wenn man den Schalter nicht fest genug in die "Ein" Position gedrückt hat, kreischt der Motor nur und dreht nicht... vermute, dass dann nicht alle Phasen geschaltet sind.
Irgendwann hab ich kurz Pause gemacht und mich mit nem Kollegen unterhalten, danach ging das Teil wieder ganz normal.
Was kann den des sein? Ist des irgend ein Thermoschutz der da verbaut ist oder sowas?
Wer hat denn noch Unterlagen zu dem Gerät? Ich würde gerne in der kommenden Zeit versuchen des Teil wieder in einen brauchbaren Zustand zu versetzen....
Viele Grüße,
der Schlorg
Viele Grüße,
der Schlorg
