h-e-r-o
Hallo Zusammen,
ich muss in einem Keller die Wände verputzen. Es war noch nie Putz auf den Wänden, da der Keller zuvor mit einer Lattenkonstruktion und Profilholz verkleidet war. Da das Holz mittlerweile nicht mehr schön aussah und stellenweise auch defekt war habe ich es entfernt. Da dieser Keller in Zukunft meine Werkstatt werden soll, möchte ich die Wände nicht mit Gipskartonplatten verkleiden sondern richtig verputzen.
Ich habe jedoch noch die verputzt ...Da es meine Werkstatt wird kann es ruhig mein "versuchsraum" werden, der nach möglichkeit dennoch so "schön und akkurat" wie möglich werden soll.
Bisher kenne ich aus dem Baumarkt diese Schnellputzleisten, die mit etwas ansetztgips im Lot befestigt werden und worauf anschließend mit einer Kardätsche drauf abgezogen wird. Nur scheint es ein Problem des rostens mit diesen Leisten zu geben. Nun habe ich mehrfach im Netz gelesen, dass man mittlerweile angeblich Edelstahl Leisten verwenden muss. Bei Ebay habe ich auch welche aus PVC gefunden.
Eine weitere Variante, die für mich als Putzneuling nicht schlecht aussieht ist das erstellen einer "Schiene" mittels Abziehschlitten. Dazu werden an einer Wasserwaage Stellfüße am Anfang und Ende befestigt, sodass die Wasserwaage im Lot eingestellt werden kann anschließend wird neben der Waage der Putz aufgetragen und mittels dieses Schlittens über der Wasserwage abgezogen. Sobald das erstellte "Putzprofil" trocken ist können die flächen gegüllt und abgezogen werden.
Hat jemand von Euch schon mal damit gearbeitet? Ist soetwas eine sinnvolle Anschaffung?
Hier mal ein Link zur Webseite
oder ein paar Videos:
Da der Keller 4,50 x 6,50 m hat ist es schon etwas an Fläche (zumindest für mich als Neuling) was ich verputzen muss. Dieser Schlitten kostet 46 Euro...Dies muss ich mindestens auch für 10mm Putzschienen ausgeben. In der Bucht kosten die Standardputzschienen (Stahlblech verzinkt) Meter ca. 1 Euro. Also gehe ich mal vom Baumarkt aus und schätze so, dass eine 2,50m Leiste bei 3-3,50 Euro liegt. Da der Keller zuästzlich zwei Nischen hat werde ich insgesamt so 35-40 Leisten benötigen, wenn ich die Abstände zwischen den Leisten ca. 1,20 wähle um mit einer 1,5m Kardätsche abzuziehen.
Kennt jemand von Euch diesen Schlitten bzw. hat damit gearbeitet oder arbeitet damit? Angeblich ist es die gleiche Technik, die vor den Putzschienen seiten vielen Jahren eingesetzt wurde.
Da ich zum ersten mal verputze hört sich das für mich nach einer einfachen möglichkeit an...Oder sollte man lieber bei den Putzleisten bleiben? Kann ich dann mit ruhigem Gewissen auch welche aus PVC nehmen? Haben diese gegenüber den Sahlblech schienen irgendwelche Nachteile? Der Vorteil liegt ja darin, dass diese nicht rosten können...
Bin derzeit etwas ratlos, was das beste für mich ist um den Keller ordentlich verputzt zu bekommen...Ein Vorteil des Schlittens ist, dass man diesen immer wieder verwenden kann...
Nun ja, jetzt sind die Experten gefragt...Vielen Dank schon mal
